			23.03.2020, 12:49
Fahrzeug: E38 740i Bj 7/94 E34 520i 3/91 Vespa 50N 4/77 Renault Megane RS 4 Trophy
				Heizgebläse funktioniert nach Reparatur Klimasteuerung nicht mehr
		Jetzt habe ich bei meinem e38 740i 7/94 im Sommer letzten Jahres Heizlüfter und IGel getauscht - hochwertig - nun kam das Klimabedienteil zu Enzo - und funktioniert tadenlos - nur geht der Lüfter nicht mehr.
Ich musste allerdings das Fahrzeug kurz ohne das Klimabedienteil bewegen
1. Frage: bei mir ist das Gebläse mit zwei sicherungen im Sicherungskasten abgesichert (sind o.k.) unter dem Sicherungskasten gibt es aber keine weiteren 40A Sicherungen - sind die beim 94er woanders
2. Frage: ich komme ja nur seeeehr schwer an das Relais unter dem Handschuhfach, geshweige denn dass ich das Relais entfernen kann - habt Ihr einen Trick
3. Frage: leebmann gibt ein zweites Relais unter dem Lenkrad für den Lüfter an - wofür das?
und zu allerletzt - wieso ist das alles passiert? - lag es daran, dass ich ohne Klimabedienteil gefahren bin?
			23.03.2020, 14:00
			 livin´ on a rig
		Wenn das Klimabedienteil jetzt wieder drin ist, einfach mal auslesen...
Zu dem Handschuhfach: Das kann man auch ausbauen.
 Könnte durchaus sein. Auslesen hilft da wohl eher.
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			23.03.2020, 15:48
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Frisch auf's Fahrzeug codieren, kann auch nicht schaden.
			23.03.2020, 18:43
				Fahrzeug ausgelesen
		bei unserem Helfer um die Ecke für schlappe 100 Euronen ohnn Fehler
Seine Meinung als qualifizierter BMW Mechatroniker Meister - Dash Board mal kurz wegnehmen und Motor und IGEL durchmessen - das glaube ich aber nicht, dass das eine gute Idee wäre
Der Fehler sollte woanders liegen
						Geändert von rhearhein (23.03.2020 um 18:58 Uhr).
			23.03.2020, 18:54
			 livin´ on a rig
					Zitat von  rhearhein
Der Fehler müsste woanders liegen
 und wo müsste der Fehler liegen?
			23.03.2020, 19:59
			 schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Stecker am KBT? Ansonsten würde ich mir ein gebrauchtes KBT besorgen oder borgen und testen. Muß aber dann Baugleich sein.
				Viele Grüße Jens
			23.03.2020, 20:12
			 livin´ on a rig
		Das KBT war doch beim Enzo...
			23.03.2020, 21:33
Fahrzeug: VW T5
 Ja aber wenn es vorher ging dann könnte sich ein Fehler ins KBT eingeschlichen haben...
			23.03.2020, 22:26
			 livin´ on a rig
		Auch wieder wahr...
			23.03.2020, 22:45
				Tauschen hatte ich auch schon angedacht
		aber ich habe noch ein altes mit den Regelrädchen re. und li. für die Lüftung
Das ist ziemlich out
