Alt 02.04.2020, 20:38   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Nicht mit Ratsche anknallen, sondern nur bis man Widerstand spürt..hat man im Gefühl...dann noch ne kleine Idee weiter.
Am besten mit den Drehmoment...aber die wenigsten haben einen mit 10 NM
Und dann reißt man das Gewinde aus dem Lagerdeckel der NW.
Das geht ruckzuck, weil kein Vollgewinde.
Dann sollte man es lieber lassen, wenn man kein Gefühl und Drehmoment hat.
M f G
Alt 02.04.2020, 20:42   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf...ich ziehe oft mit Gefühl an ohne Drehmoment..Gewinde rausreissen bei sanftem anziehen bis Widerstand und dann einen Hauch weiter...
Gruß Achim
Alt 02.04.2020, 20:42   #23
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Möglich den Drehmomentschlüssel für Reifen zu nutzen?
Mit freundlichen Grüßen
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 20:43   #24
Puddlejumper
Nein...ausser der hat 10 NM auf der Skala...was ich bezweifle.
Edit: hier, ein 10-50 NM, Viertelzoll.
Alt 02.04.2020, 20:56   #25
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Danke für den Link. ich gucke morgen erstmal. 😉
Alt 02.04.2020, 22:37   #26
Haschra
Habe schon genug von diesen gefühlvoll behandelten Gewinden "behandelt".
Wie vorher schon erwähnt, ist es kein Vollgewinde,
weil ein kl. Kanal darin ausgespart ist, damit das Öl nach oben in die Ölleitung kommt.
Aber ich bin sicher, Ihr macht das schon.
M f G
Alt 03.04.2020, 06:08   #27
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
kann ich bestätigen . Hatten auch schon einen Fall in der " Fachwerkstatt ".
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 10:18   #28
Puddlejumper
Weil wir ja alle Grobmotoriker sind
Alt 03.04.2020, 10:23   #29
Haschra
Genau
Ich habe das Gefühl, das wir aneinander vorbeischreiben.
Ich meine NICHT die Hutmuttern.
M f G
Alt 03.04.2020, 10:25   #30
Puddlejumper
Ich meine die Muttern bzw Schrauben um den Ventildeckel festzuschrauben....wovon sprichst Du?
Motorraum: Welche Zündkerzen für den Alpina B12 - 0,7mm, 0,8mm oder 0,9mm? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 07.07.2022 22:08
Motorraum: Öl aus den Zündkerzen? THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2010 21:39
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 16:21
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:21
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder 730SN BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
