Alt 03.04.2020, 10:18   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Weil wir ja alle Grobmotoriker sind
Gruß Achim
Alt 03.04.2020, 10:23   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau
Ich habe das Gefühl, das wir aneinander vorbeischreiben.
Ich meine NICHT die Hutmuttern.
M f G
Alt 03.04.2020, 10:25   #3
Puddlejumper
Ich meine die Muttern bzw Schrauben um den Ventildeckel festzuschrauben....wovon sprichst Du?
Alt 03.04.2020, 10:43   #4
Haschra
Dacht ichs mir doch.
Ich meine die Stiftschrauben in den NW-Lagerdeckeln.
Wo das Ölrohr und eine Mutter draufsitzt.
Da wird dann auch noch die Hutmutter zum VD befestigen aufgeschraubt.
Wenn man die Hutmutter zu fest anzieht,
reißt man(n) die Stiftschraube aus dem Gewinde der Nw-Lagerdeckels.
M f G
Alt 03.04.2020, 11:01   #5
Puddlejumper
Klar, mit Gewalt geht alles kaputt.
Ich las schon einiges bei den N62 Motoren, wegen den neuen Kerzenrohren, wie da manche mit Gewalt arbeiteten, weil sich der Deckel spießte an den Kerzenrohren...bis hin zu Gewinde Abriss.
Ist für mich ein Unding, mit solcher Gewalt arbeiten am Auto. (Hab den N62 grad hinter mir, alles gewaltfrei).
Beim M62 ist es ja noch viel leichter, weil eben keine Kerzenrohre verbaut werden. Da hat der M62 nur eine inner Dichtung, machte es ja so oft an meinen eigenen (Mehrere M62) und auch Bekannten.
Der aufwändigste Wagen, was Ventildeckel und Kerzenrohre angeht, war ein E46 4 Zyl., 2 Kerzenrohre komplett versteckt unter der Trägerplatte der Valvetronic und grad die waren undicht
Alt 03.04.2020, 11:13   #6
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ok, ich versuche da noch etwas nachzuziehen, wenn es nicht klappt ist es dann höchstwahrscheinlich die VDD die nicht richtig sitzt wa. :/
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 11:41   #7
Puddlejumper
Was für eine Dichtung wurde verbaut?
Ich las oft, wenn es eine aus dem Zubehör war, wurde sie bald undicht.
Mit Original Dichtungen passierte mir das nie.
Für die Kerzenschächte beim M62 gibt es ja eine kleine innere Dichtung, die um die Kerzenschächte läuft.
Sieht ja so aus beim M62, also Deinem Motor
Motorraum: Welche Zündkerzen für den Alpina B12 - 0,7mm, 0,8mm oder 0,9mm? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 07.07.2022 22:08
Motorraum: Öl aus den Zündkerzen? THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2010 21:39
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 16:21
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:21
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder 730SN BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
