			06.04.2020, 22:38
Fahrzeug: e38 730d
				730d e38 Getriebenotprogramm
		Hallo zusammen,
mein 730d e38 befindet sich momentan im Getriebenotprogramm. Das gleiche Problem hatte ich schonmal und habe bei Getriebe wechseln lassen. Nach 2 Jahren ist der 7er erneuert in den Getriebenotprogramm gegangen. Nebenbei sind auch die Leuchten wie ABS, ESP und so weiter angegangen. Mir wurde gesagt, dass das Getriebenotprogramm von den Radlagern kommen kann, da mein Navigation das angezeigte Auto immer im Kreis dreht obwohl ich fahre.Jetzt habe ich vorne die Radlager wechseln lassen, aber das Auto ist immernoch im Getriebenotprogramm. Als nächstes wollte ich die ABS Sensoren wechseln, da die laut der Werkstatt auch hinüber sein könnten. Beim Forum melde ich mich, da ihr vielleicht auch ein ähnliches Problem hattet oder wisst was sonst noch Auslöser vom Getriebenotprogramm sein könnte.
Mit freundlichen Grüßen
			07.04.2020, 00:04
		ABS und ESP - das ist das ABS-system hinüber .....
solltest das einmal wechseln lassen.
Ebay hat diverse Reparaturmöglichkeiten ....
					Zitat von  hal
				.....Mir wurde gesagt, dass das Getriebenotprogramm von den Radlagern kommen kann, da mein Navigation das angezeigte Auto immer im Kreis dreht obwohl ich fahre.Jetzt habe ich vorne die Radlager wechseln lassen, aber das Auto ist immernoch i.m Getriebenotprogramm Als nächstes wollte ich die ABS Sensoren wechseln, da die laut der Werkstatt auch hinüber sein könnten. Beim Forum melde ich mich, da ihr vielleicht auch ein ähnliches Problem hattet oder wisst was sonst noch Auslöser vom Getriebenotprogramm sein könnte.
 Hat Dein Fahrzeug Vorder- oder Hinterrad-Antrieb ????????
			07.04.2020, 13:24
Fahrzeug: e38 730d
mein Auto hat ein Hinterradantrieb und zu dem ABS-System hätte ich noch eine Frage, unwahr habe ich noch paar Elektrikprobleme, könnte das dann auch zusammenhängen mit dem Steuergerät?
			07.04.2020, 15:52
 ?????? aber was für Elektrikprobleme hast du ?
Aber warum hast du die vordernen Radlager wechseln lassen?
Sind damit daraus du dann das Getriebenotprogramm  als erledigt angesehen ?????
			07.04.2020, 21:11
Fahrzeug: e38 730d
 Elektrikprobleme wie das aufgehen der Heckklappe in "stücken", zu gehen des Schiebedachs erfolgt normal automatisch, doch bei mir wird die Scheibe wieder zurückgestoßen und ich muss sie mit Gefühl schließen. die Radlager habe ich wechseln lassen, da mir gesagt wurde, dass somit das Problem beseitigt erden könnte, doch dem ist nicht so. Ich wollte eigentlich schon ein neues Getriebe bestellen, doch in zahlreichen anderen Themen im Forum gab es ähnliche Probleme und da dachte ich mir ich sollte mich erst erkundigen, ob man ein anderen Fehler beseitigen kann, bevor man zu einem neuen Getriebe greift.
			08.04.2020, 01:08
		BITTE las auf keinen Fall das Getriebe TAUSCHEN !!!!!
"Elektrikprobleme wie das aufgehen der Heckklappe in "stücken" "
Die Batterie ist fertig !
Neue einbauen lassen !!!!!!
Geh nicht nach der Niederlassung von BMW in Dortmund ............!!
geh nach Bochum , Carolinenstückstr. 25......
Hapa Fahrzeugtechnik!!!!
   https://www.kfz-service-bochum.de/
						Geändert von peterpaul (08.04.2020 um 01:19 Uhr).
			08.04.2020, 20:38
Fahrzeug: e38 730d
 Danke für den Ratschlag aber eine neue Batterie habe ich auch schon einbauen lassen und der Meister jetzt hat wieder eine neue einbauen lassen. Über den KFZ service in Bochum denke ich aber mal nach.
			08.04.2020, 23:15
		Der nächste Schritt wäre erstmal den FS auzulesen.
Dann weiß evtl. woran man ist, oder auch nicht.
Die VIN wäre noch interessant.
M f G
