Alt 13.02.2010, 12:42   #1
vitki
Fahrzeug: E38-730d(Bj 06.2001)
Standard Getriebenotprogramm nach kurze Fahrt [BMW 730d]
Moin,
am Freitag habe ich das Auto bei BMW Bobrink (Bremen) abgegeben. Dort musste ein Ölkühlerleitung Rücklauf (von der Getriebe) getauscht werden und Ölstand in der Getriebe geprüft/ergänzt. Die haben alles gemacht und 0,75l Öl nachgefühlt.
Auto: BMW 730d BJ 2001 KM-Stand: 189 589km.
Meine Frau hat der wagen von BMW gestern abends abgeholt, war schon fertig. Und sagte, dass das Auto schaltet sich irgendwie komisch hoch.
Heute wollte ich mit dem Wagen fahren und ca. nach 10 Minuten habe ich ein komisches elektrisches Geräusch (im Bereich Schalthebel) festgestellt. Danach das Auto angefangen zu ruckeln und kam ein Stoß, Getriebe in „Getriebenotprogramm“ gegangen. Ich habe die Zündung aus gemacht und dann wider an, Fehler war weg. Aber in Kurze Zein ca. 500 Meter ging Getriebe wider in „Getriebenotprogramm“. R und N funktionieren problemlos.
Bevor hatte ich keine Probleme mit Getriebe gehabt.
Hat jemand das Gleiche schon gehabt?
vitki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 14:11   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
In welcher Werkstatt warst Du BMW?denke mal das die was falsch gemacht haben was war bei Dir vorher genau kaputt
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 15:37   #3
vitki
Ja, das war BMW Werkstaat (Bobrink).
Vor kurzem habe ich festgestellt, dass Ölkühlerteilung hat geleckt und musste ausgetauscht werden.
Alt 13.02.2010, 15:43   #4
bmwjuergen750
mh komisch denn haben die vielleicht was falsch gemacht würde da mal anrufen und die zur sau machen
Alt 13.02.2010, 15:50   #5
vitki
Ich habe der Wagen dorthin schon gebracht...
Alt 13.02.2010, 15:51   #6
bmwjuergen750
ok gut ich würde die fragen wie das sein kann die schrauben daran und dann geht es nichtmehr berichte mal bitte
Alt 13.02.2010, 15:55   #7
vitki
ok.
Montag werde ich berichten...
Alt 15.02.2010, 13:06   #8
vitki
Moin,
ich habe gerade mit Service-Techniker telefoniert. Der sagt jetzt, dass der Motor nicht richtig läuft Und sein Vermutung "elektrische Probleme"
Die werden bei mir nachmittags melden...
Alt 19.02.2010, 10:43   #9
vitki
morgen habe ich mein Auto endlich abgeholt.
gefundene Fehler: Ölkühlerteilung wurde nicht richtig eingebaut und Öl war weg.
Aber jetzt habe ich folgende Probleme:
1. Wenn ich D anlege und los fahre kommt ein Geräusch von der Getriebe für1-3 Sekunden
2. Wenn Getriebe warm ist in Position D und R kommt ein Summgeräusch für ca.2 Sekunden in Takt ca. 4 Sekunden
3. Wenn die Gänge hoch geschaltet werden, merke ich das sofort ein minimaler Stoß (früher habe ich das fast nichts gemerkt)
Jetzt kommt eine Frage:
Wie schaltet sich bei euch die Getriebe? merkt ihr das?
Alt 19.02.2010, 11:14   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Bei nem neuen oder gut gewarteten Getriebe merkt man nix, nein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Drifting im Schnee !? Sebek BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2009 11:57
BMW F01-Kalender: Ami fährt mit 730d nach Slowenien Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 2 23.12.2008 10:38
Kann die lange Fahrt im „Getriebenotprogramm“ ein Schaden verursachen? Rok BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2008 11:28
Getriebe: Hilfe Fehlersuche nach Getriebenotprogramm Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2007 21:26
Frage nach piepen nach kuzer Fahrt TripleX BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2002 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
