Alt 19.04.2020, 21:27   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ändert sich das Geräusch, wenn Du dich auf die Kofferraumkante setzt ?
M f G
Alt 21.04.2020, 09:51   #22
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
M f G
Nein, das bleibt gleich.
Geräusch wird jetzt weniger wenn der Tank halbvoll ist. Aber komplett weg geht es nicht.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2020, 08:11   #23
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo dj_changer,
weiß nicht, wie sich das Geräusch von deinem Fzg. anhört.
Nur als Idee oder meine Erfahrung mit dem Geräusch aus diesem Bereich:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=ger%E4usch
Dachte erst das wäre das Niveau Regelventil. Am Ende war das Druckventil des neuen Tanks der Übeltäter:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=tank
Das Thema hat mich schon fast wahnsinnig gemacht und hat jede Menge Zeit und Geld gekostet. Evtl. wäre es für dich was zu prüfen. Wenn das Geräusch kommt, versuche es, deine Finger an der Unterseite des Tanks auf der Fahrerseite zu halten - bei mir konnte ich so Vibrationen im Tank spüren.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2020, 10:44   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
[OT]... nun weiß ich endlich woher der Ausruck: "Da habe ich mir einen Wolf gesucht!" her kommt
Es lohnt doch immer im Forum mit zu lesen
[/OT]
Alt 22.04.2020, 12:09   #25
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Wenn es nach den Videos geht könnte es durchaus das Druckventil sein. Werde das mal prüfen lassen.
Alt 01.05.2020, 16:59   #26
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich war diese Woche noch einmal beim Mechaniker, weil auch bei der vorderen Bremse etwas gemacht wurde.
Nach seiner Aussage ist das Ventil bereits blind geschlossen worden und die Leitung befindet sich nicht mehr darin. Dennoch macht es angeblich Geräusche. Schön langsam zweifle ich aber etwas daran.
Anbei sende ich einen Link mit zwei Videos. Hier hört man das Pfeifen während der Fahrt wenn man etwas lauter dreht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://files.fm/u/ye9dgh7v
Alt 01.05.2020, 17:12   #27
Haschra
Also wenn das Ventil schon aus dem Regelkreis raus ist,
kann es auch keine Geräusche machen.
Ein Foto wäre gut, damit man sieht, wo das Ventil noch angeschlossen ist.
Du bist sicher, dass das Geräusch im Video von hinten kommt ?
M f G
Alt 02.05.2020, 01:05   #28
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Geräusch kommt eindeutig von hinten beim Tank.
Und was würde dann noch übrig bleiben?
Hardyscheibe ist 1 Jahr alt.
Benzinpumpe ist ganz neu.
Regelventil wie gesagt nicht mehr im Kreislauf.
Das Geräusch war nach dem Ausbau des Fahrwerks nie da. Wenn es das Regelventil wäre, dann hätte das doch bereits am Anfang pfeifen müssen. Darum glaube ich eben nicht an diese Diagnose.
Wird der Tank leerer wird auch das Geräusch weniger. Bei rund 50 Litern im Tank ist es dann weg.
Alt 02.05.2020, 08:31   #29
Haschra
Die Saugstrahlpumpe hinten im Tank.
Schau Dir das Regelventil an, oder mach ein Foto.
Wenn ALLE 3 Leitungen ab sind, kann es das Ventil NICHT sein.
Ohne diese klare Feststellung drehen wir uns im Kreis.
M f G
Alt 02.05.2020, 12:25   #30
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Was macht diese Saugstrahlpumpe? Das ist aber nicht die Benzinpumpe richtig?
Ich werde nächste Woche ein Foto machen.
Pfeifendes Geräusch beim Gasgeben Alexx80 BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2015 12:31
Pfeifendes Geräusch bei kaltem Motor Dax99 BMW 7er, Modell E38 6 21.01.2013 20:17
Motorraum: E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch. Cenk3157 BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.07.2011 07:00
Pfeifendes Geräusch im Motorraum. Free - Seven BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2010 13:46
E32-Teile: Drigend, Hydraulikventil Niveau gesucht !!! Teilemann Suche... 0 11.08.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
