19.04.2020, 21:27
Ändert sich das Geräusch, wenn Du dich auf die Kofferraumkante setzt ?
M f G
21.04.2020, 09:51
Fahrzeug: 750i E38
M f G
Nein, das bleibt gleich.
Geräusch wird jetzt weniger wenn der Tank halbvoll ist. Aber komplett weg geht es nicht.
22.04.2020, 08:11
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo dj_changer,
weiß nicht, wie sich das Geräusch von deinem Fzg. anhört.
Nur als Idee oder meine Erfahrung mit dem Geräusch aus diesem Bereich:
https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=ger%E4usch
Dachte erst das wäre das Niveau Regelventil. Am Ende war das Druckventil des neuen Tanks der Übeltäter:
https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=tank
Das Thema hat mich schon fast wahnsinnig gemacht und hat jede Menge Zeit und Geld gekostet. Evtl. wäre es für dich was zu prüfen. Wenn das Geräusch kommt, versuche es, deine Finger an der Unterseite des Tanks auf der Fahrerseite zu halten - bei mir konnte ich so Vibrationen im Tank spüren.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Wolfgang
22.04.2020, 10:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
[OT]... nun weiß ich endlich woher der Ausruck: "Da habe ich mir einen Wolf gesucht!" her kommt
Es lohnt doch immer im Forum mit zu lesen
[/OT]
22.04.2020, 12:09
Fahrzeug: 750i E38
Wenn es nach den Videos geht könnte es durchaus das Druckventil sein. Werde das mal prüfen lassen.
01.05.2020, 16:59
Fahrzeug: 750i E38
Ich war diese Woche noch einmal beim Mechaniker, weil auch bei der vorderen Bremse etwas gemacht wurde.
Nach seiner Aussage ist das Ventil bereits blind geschlossen worden und die Leitung befindet sich nicht mehr darin. Dennoch macht es angeblich Geräusche. Schön langsam zweifle ich aber etwas daran.
Anbei sende ich einen Link mit zwei Videos. Hier hört man das Pfeifen während der Fahrt wenn man etwas lauter dreht.
https://files.fm/u/ye9dgh7v
01.05.2020, 17:12
Also wenn das Ventil schon aus dem Regelkreis raus ist,
kann es auch keine Geräusche machen.
Ein Foto wäre gut, damit man sieht, wo das Ventil noch angeschlossen ist.
Du bist sicher, dass das Geräusch im Video von hinten kommt ?
M f G
