14.06.2020, 20:32
#41
Fahrzeug: e38 4,4 97
Wenn es der Öldruck ist, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Saugrüssel mit dem Sieb unten dran....der löst sich an der Pumpe u die zieht dann Luft...das wars dann mit dem Öldruck
14.06.2020, 21:15
#42
Zitat von V8Verdacht
Grundwerte f Öldruck im Stand ca 2-3 bar bei höherer Drehzahl 5-6 Bar.
Fast richtig
M62 B 44
Öldruck im Leerlauf bei betriebswarmem Motor min. bar 0,5
Regeldruck bar 4,5
M f G
Jetzt nochmal ganz langsam: Thema Kettenspanner
Wird geliefert im zusammen gedrücktem Zustand.
Kann man so einbauen, aber es kommt schonmal vor,
dass das Teil nicht aufgeht, wenn die Kette gegenschlägt, sollte aber.
Ist mir früher auch schonmal passiert,
daher drücke ich ihn vor Einbau zusammen, dann geht er auf.
Lässt sich etwas schwerer einbauen,
aber man ist dann auf der sicheren Seite, dass das Teil auch arbeitet.
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Geändert von Haschra (14.06.2020 um 21:26 Uhr).
14.06.2020, 22:13
#43
Zitat von steifeli
...und sobald ich Öldruck habe wird der sich automatisch so spannen wie er muss?
Nein, der Spanner wird mechanisch entriegelt.
Das sollte beim starten passieren, wenn die Kette stramm wird,
und die Spannschiene gegen den Spanner drückt.
Zum grünen Dichtring Nr. 7, der sitzt im Zy.-Kopf,
und dichtet den Ölkanal zum Kettenspanner ab, wenn der fehlt gibs auch kaum Öldruck.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ttached_parts/
14.06.2020, 22:54
#44
Fahrzeug: E38 740i (03/2000)
Also, dann halte ich jetzt endgültig fest: Einbau Kettenspanner, richtig gemacht, da entspannt eingebaut. Eben mit ordentlich Druck auf die Ratsche wegen federspannung!
Der Dichtring Nr. 7 ist drin, habe den aber nicht erneuert. Hier ein Foto:
https://ibb.co/q0Rjvtj
14.06.2020, 23:04
#45
Ähm Moment, ich sehe gerade, das In deinem Link ist ja die rechte Bank (wenn man vor der Motorhaube steht). Falsches Bild.
Wo soll denn dieser Dichtring sitzen?
In deinem Link sieht es so aus, als kommt er zum mittleren Gewinde der linken 3 Löcher zum festschrauben des kettenkadtendeckels?
Geändert von steifeli (14.06.2020 um 23:09 Uhr).
15.06.2020, 07:27
#46
Zitat von Haschra
Fast richtig
M62 B 44
Regeldruck bar 4,5
M f G
Bei 0,5 Bar Öldruck sind die Pleuel- u Hauptlager der Kurbelwelle aber ziemlich verschlissen o die Ölpumpe.
Bin mal gespannt was die Ursache hier beim thr Eröffner ist
15.06.2020, 11:35
#47
Nein, das sind die Werksangaben bei intaktem Motor.
M f G
15.06.2020, 12:07
#48
Pause
Zwischenstand: Kühlsystem ist eingebaut. Nur leider ist das Plastik vom Regler am Wärmetauscher vom Getriebeöl spröde und gekracht.. also, erstmal Pause und auf das Teil warten.. mir läuft da die Brühe in Strömen raus.
Mal schauen wie lange die Lieferzeit ist.
19.06.2020, 17:07
#49
Zwischenstand
Hallo!
So, der Regler ist eingebaut.
Kühler rein, alle Schläuche dran. Beim Auffüllen direkt das nächste Leck, der Sensor für die Kühlmittel Temperatur unten am Schlauch beim Kühler... den also auch neu bestellen. Trotzdem habe ich mal das Wasser aufgefüllt, scheinbar nichts anderes undicht...
Manometer für das Messen vom Öldruck ist gekommen. Das habe ich eingebaut und mal draufgeschraubt, dann den Motor mal laufen gelassen um das Kühlwasser zu verteilen (ca. 20-25 Sekunden). Da muss man ja ein paar gasstöße geben, um das Wasser zu verteilen. Aber in dieser Zeit, hat sich die Nadel vom Manometer nicht bewegt. Blieb auf null.
Wie lange sollte es denn dauern, bis sich da was aufbaut an Öldruck?
Ich habe ja immer mehr die Ölpumpe in Verdacht. Vielleicht zieht die unten ja wirklich irgendwo Luft...
Weitere blöde Frage: kann eine Ölpumpe Öl fordern aber gleichzeitig keinen Öldruck aufbauen ? Weil ich meine Öl wird ja gefördert. Merkt man, wenn man den Deckel oben mal vorsichtig abschraubt.
19.06.2020, 17:23
#50
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
So nach 2Sekunden sollte aber schon deutlich Druck da sein.
Wo hast du rein geschraubt?
Ich glaub ich mess bei meinem auch mal.
Gruß Mani
