Alt 09.09.2020, 20:40   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Standard Gebläsemotor ausgestiegen
gibt es neben dem direkten Anschluss am Motor selbst (in den Tiefen des Armaturenpolsters..) und der 40A Sicherung unter dem E-Zentrale Deckel im Motorraum noch einen leicht erreichbaren Zugang zur Gebläse Stromversorgung ?
Ich möchte gern zu Testzwecken mit einer direkten Versorgung möglichst nah an den Gebläsemotor rangehen ..ohne ihn selbst freizulegen.
Also falls es da noch irgendwo einen Stecker geben sollte wäre es gut.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 09:45   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ich nehme an, dass der Gebläsemotor high-side an der dicken Si hängt, die Du schon hast; und low-side vom Steuergerät gegen GND-Masse geregelt wird.
Um den Motor zu testen, bleibt nur an das Steuergerät ranzukommen, bzw. an die diesbzgl. Leitung des Steuergeräts, welches vermutlich nahe dem Gebläsemotor unterhalb verbaut sein sollte.
Wenn Du diese Leitung hast, könntest Du die dicke SI herausnehmen und mit einem Ohmmeter zwischen dem Si-Anschluß oben in der E-Box und dieser low-side Leitung auf Durchgang (des Motors) messen, oder auch
'mit-Si-drin' einen Bypass von dieser Leitung nach GND machen, dann sollte der Motor laufen, falls die Endstufe im Steuergerät defekt wäre (und keinen pull-down mehr von sich aus schafft).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 10:29   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Schraub doch mal das Lüftungsgitter ab.
Vielleicht kommst du so zum Motor.
Oder im TIS gucken.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 13:05   #4
V8-GT
@ManiBo:
das habe ich natürlich längst gemacht .. darum frage ich ja - will ihn nicht ausbauen, was ja im newTISinfo beschrieben ist ..sondern lediglich wissen ob jemandem noch eine Verbindungsstelle einfällt - um den Motor mit fliegenden Leitungen zu versorgen ..
denn ich möchte vorher (vor Zerlegarbeiten) ja eine Diagnose mittels Umgehung anderer beteiligter Komponenten durchführen
..insofern also eher der Gedanke den Sinclair beschreibt
Alt 15.09.2020, 13:28   #5
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Innerhalb von 40 min. ist das Armaturenbrett draussen und der Lüfter samt Igel frei.
Da würde ich nicht lange nach anderen Zugängen schauen.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 13:29   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als das Armaturenbrett auszubauen. Der ganze Mist ist hinter zig Verkleidungen und Gestängen, da kommst Du nicht drumherum. Und selbst wenn Du irgendein Kabel finden würdest, Du müßtest dann eh an das Gebläse heran, denn das steigt bei vielen E38 nach all den Jahren aus.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 14:25   #7
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Hm ja...mit ner Axt u nem Stihl Freischneider mit ner Diamantscheibe schaffe ich das auch
Ich kenne einen der es gemacht hat,...es wäre schon ein guter Tagesritt.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 14:35   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mein Tipp, die Kohlen am Ende vom Motor. Normal bei den Gebläse.
Alt 15.09.2020, 19:20   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Aber auch da muß das Brett raus.
Alt 15.09.2020, 20:45   #10
V8-GT
ich merke schon .. wäre ja letztlich eh nötig - weil er war vorher etwas lauter .. und dann am nächsten Tag still.
Kohlen sind kein Problem, solche Operationen habe ich bei Startern schon ausreichend durch und kenne ein paar Quellen für verwendbare Spenderteile / Vergleichsteile.
Elektrik: Komfortzugang Fahrertür ausgestiegen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.04.2017 19:56
E32-Teile: Gebläsemotor E32 marco916 Biete... 1 15.03.2012 20:20
E38-Teile: Gebläsemotor E32 Suche... 0 05.12.2011 21:23
Teile vom Kombi ausgestiegen... blaucsi BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2010 21:27
Elektrik: DME ausgestiegen, DAS schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht CarstenE BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
