Alt 15.09.2020, 13:28   #1
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Innerhalb von 40 min. ist das Armaturenbrett draussen und der Lüfter samt Igel frei.
Da würde ich nicht lange nach anderen Zugängen schauen.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 14:25   #2
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Hm ja...mit ner Axt u nem Stihl Freischneider mit ner Diamantscheibe schaffe ich das auch
Ich kenne einen der es gemacht hat,...es wäre schon ein guter Tagesritt.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 14:35   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mein Tipp, die Kohlen am Ende vom Motor. Normal bei den Gebläse.
Alt 15.09.2020, 19:20   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Aber auch da muß das Brett raus.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 20:45   #5
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
ich merke schon .. wäre ja letztlich eh nötig - weil er war vorher etwas lauter .. und dann am nächsten Tag still.
Kohlen sind kein Problem, solche Operationen habe ich bei Startern schon ausreichend durch und kenne ein paar Quellen für verwendbare Spenderteile / Vergleichsteile.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 20:51   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So einfach ist das nicht mit den Kohlen, auch wird nach den vielen Mio Umdrehungen die Lager fertig sein.
Nur ein Rat geb ich Dir, nimm kein Motor aus dem Zubehör, da denkst Du, dass ein Flugzeug über dir ist...
Alt 16.09.2020, 03:28   #7
boxerheinz
Ja sicher. Die Antwort bezog sich auf den Betroffenen. Ich wollte damit sagen auch wenn er die Kabel zum. ansteuern findet dreht das Gebläse nicht mehr.
Alt 16.09.2020, 06:16   #8
V8-GT
besser zugängliche Anschlüsse finden beruht ja auf der Absicht der Verifikation - ob eben wirklich der Elektromotor nicht mehr möchte .. oder irgend ein Elektronikgedöns in dieser rollenden Computerkiste wieder austickt.
..tief im Herzen bin ich halt doch lieber Schlosser und halte simple Mechanik für robuster auf lange Sicht - zumindest besser als microverdrahtete Platinen und empfindliche Halbleiterbauteile ..sprich nochmal 10 bis 15 Jahre weiter, was machen wir dann mit unseren Kisten - sind das dann noch gut zu händelnde Oldtimer ?
Denkt mal darüber nach
Alt 16.09.2020, 08:12   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dann hast du mit dem E38 das falsche Fahrzeug gekauft! Ein E32 oder E23 wäre da für dich besser geeignet gewesen...
Denke mal darüber nach
Alt 16.09.2020, 09:24   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
...tief im Herzen bin ich halt doch lieber Schlosser und halte simple Mechanik für robuster auf lange Sicht - zumindest besser als microverdrahtete Platinen und empfindliche Halbleiterbauteile ..
Nach meinen langjährigen Erfahrungen im Halbleitersektor und zu allen möglichen elektronischen Geräten und zugehörigen Ausfallwahrscheinlichkeiten ist meine PRIO-Hitliste für Ausfälle in der Langzeit (30..40 Jahre) von
1) am wahrscheinlichsten ... 7) eher unwahrscheinlich):
1) Steckverbinder, Schalterkontakte, die korrodieren
und normale Relaiskontakte
2) Sicherungen, die grenzwertig dauerbelastet werden
3) Schraubverbindungen für Massekontakte, die verschiedene Materialien
beinhalten und korrodieren (z.B.: Schraube/Sprengring/Kupferleitbahn)
4) Elektrolytkondensatoren, die nach >25 Jahren ihre Kapazität verlieren
(insbesondere blaue Elkos von Philips)
5) Lötstellen von Trafos in Schaltnetzteilen, die durch die hohe und
hochfrequente Pulsstrombelastung ringförmig hochohmig werden
(Nachlöten hilft wieder für 20 Jahre!), da passt auch das BM24 dazu
6) Halbleiterchipkomponenten die grenzwertig und ohne Schutzschaltungen
betrieben werden
7) Halbleiterchips, die ordnungsgemäß ESD-mäßig abgefangen sind.
Die Halbleiterchips stehen also für mich am unwahrscheinlichen Ende, wenn sie schaltungsmäßig ordentlich versorgt und dimensioniert sind.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Komfortzugang Fahrertür ausgestiegen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.04.2017 19:56
E32-Teile: Gebläsemotor E32 marco916 Biete... 1 15.03.2012 20:20
E38-Teile: Gebläsemotor E32 Suche... 0 05.12.2011 21:23
Teile vom Kombi ausgestiegen... blaucsi BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2010 21:27
Elektrik: DME ausgestiegen, DAS schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht CarstenE BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
