02.11.2020, 20:33
Waren die hinteren NW-Lehren mit den Zündkerzengewinden verschraubt ?
Wurde die Kette mit dem Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel vorgespannt ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
02.11.2020, 22:06
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Ja würde auch gemacht das der nicht hoch geht bei festziehen
Und natürlich mit Drehmomentschlüsell und der kettenspaner Werkzeug
M f G
02.11.2020, 22:34
Steuerzeiten
Werde jetzt versuchen die Rechteckring alle zu Wechseln von Nockenwelle und die Dichtung Metall
02.11.2020, 23:30
Waren die Vanos-Zahnräder beim festziehen auch richtig auf Linksanschlag,
und den Anschlag durchgeklingelt ?
M f G
03.11.2020, 01:20
Ja habe ja alles so gemacht wie manche es bei YouTube machen und zahlreiche Infos aus Internet geholt
03.11.2020, 07:02
#16
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Da du ja alles richtig gemacht hast stell mal bitte Bilder ein.
1.Zyl. Zünd OT und dann die Nockenwellen und Position der Scheibe.
03.11.2020, 22:17
#17
Steuerzeiten einstellen
Muss das wirklich mit 0,7NM kettenspanner angezogen werden wenn ja wo bekomme ich so eine. Kleinen Drehmomentschlüssel?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
03.11.2020, 23:13
#18
Wenn das so im TIS steht, würde ich es schon so machen.
Denke nicht, das sich das Jemand ausgedacht hat.
Ich bevorzuge bei solchen Werkzeugen die von Hermann Zerver.
Ich denke, das schon am Anfang der Grundeinstellung ein Fehler gemacht wurde.
Wie weit ist denn der Motor schon zusammengebaut ?
M f G
04.11.2020, 00:06
#19
Steuerzeiten
Ich hoffe Mann kann das Foto sehen
Geändert von alpina21 (04.11.2020 um 00:17 Uhr).
Grund: Foto nicht sichtbar
