Alt 18.04.2008, 19:20   #1
v899
Benutzerbild von v899
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Standard OT einstellen bei 735i M62(V8) ???
Hallo zusammen!!!
Bin grad dabei meinen großen ein bischen zu überhollen.
Wollte nachdem ich die Spanner und die Schienen gewechselt habe mal überprüfen ob die Totpunkte übereinstimmen. Unten an dem Schwingungsdämpfer und dem Kettenkasten sind Markierungen, aber oben für die Nockenwellen finde ich keine. Oder macht man das oben irgendwie anders?
Vielen Dank im Vorraus!!!
v899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 08:18   #2
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Wo bei meinem Alten Auto der OT-Geber kaputt war, dachte ich auch das der oben bei der Nokenwelle sitzt.
Aber intensiver suche, habe ich ihn wie du auch bei der schwungscheibe gefunden. Getaucht und alles ging wieder.
Denke mal, das nur unten die Totenpunkte sind.
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 20:02   #3
v899
Hallo!
Wie ich schon geschrieben habe wechsle ich die Schienen und die Spanner. Ein Motor kann nicht nur eine Markierung haben. Du musst ja die Kurbelwelle zu den Nockenwellen einstellen und dazu sind Markierungen da um die beiden Sachen auf einander abzustimmen. Denn wenn die Kette um nur einen Zahn verrutscht ist gibt nach dem ersten dreh krumme Ventile.
Und was ist ein OT Geber?
Vielen Dank!
Motorraum: 5HP18 an 735i M62 Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2007 13:19
Motorraum: Brummen/Dröhnen bei 1300UPM, 735i M62 skab BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2006 17:07
bilder bei eba einstellen!hilfeeeee! micha457 eBay, mobile und Co 10 16.05.2006 21:29
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei M62 (Temperaturabhängig) eurojet BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2005 11:17
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
