01.03.2021, 21:01
#21
Ok, das ist ja schon mal eine Erkenntnis.
Wie du sagst. das hängt ja alles zusammen.
Der Warnblinkschalter hängt am linken Blinker mit dran, die Anzeige im Kombi logischerweise je links und rechts.
Die Anzeige für den Warnblinker im Kombi (also links und rechts gleichzeitig) hat einen separaten Ausgang am Blinkerrelais.
Da die Fernlichtanzeige auch nicht geht habe ich einen Verdacht:
Such mal nach Senfrelais hier im Forum! Das mal genauer anschauen. Es kann gut sein dass das eine Macke hat.
Ohne DWA (oder wenn man hier auf ein paar Funktionen verzichten kann) kann man eine Brücke einsetzen.
Ich meine zum Testen kann man es auch mal ganz ausbauen.
Markus
01.03.2021, 21:06
#22
Fahrzeug: BMW E32, 730i, 6 Zyl., Erstzulassung 14.3.1989
Hey Markus,
auf die DWA kann ich ganz verzichten, da sie Ursache für diverse Fehler ist.
Heisst es tatsächlich Senfrelais? Klingt komisch.
Das merkwürdige an der Fernlichtkontrolle ist, dass sie erst funktioniert und nach einer Weile nicht mehr.
Meine Idee war jetzt das Warnblinklichtrelais auszutauschen und evt. den Warnblinkschalter. Oder macht das keinen Sinn?
Gruß, Jörg
01.03.2021, 21:18
#23
Probiere es erstmal mit dem Senfrelais (das nennt man so, das findet sich hier in der Suche so einfacher. Tatsächlich heißt es Crash Alarm Relais).
edit: Korrektur, ich hatte erst Mist geschrieben.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.03.2021 um 21:25 Uhr).
01.03.2021, 21:26
#24
Ich habe gerade mal geschaut.
Die Infos dazu sind kryptisch und ich verstehe sie nicht.
Die Bilder sind nicht mehr vorhanden.
Es scheint so als sei es ein leeres Relais in einer Farbe ähnlich wie Senf.
Mehr habe ich leider nicht aus den Texten erkennen können.
01.03.2021, 21:32
#25
...habe weiter gesucht und verstanden, das das Senfrelais Fehlermeldungen der Beleuchtung anzeigt, allerdings nicht von den Blinkern.
Gruß Jörg
01.03.2021, 21:38
#26
Es dient dazu, dass die DWA den Blinker ansteuern kann und bei je nach Ländervariante auch das Fernlicht.
Es läuft also alles zusammen in diesem Relais - und es ist bekannt für Probleme. Also einfach mal ziehen.
Kostet nichts und ist schnell gemacht. Das Relais ist im Sicherungskasten im Motorraum
Markus
01.03.2021, 21:40
#27
Das hört sich echt gut an!
Da werde ich mal herausfinden welches das ist.
Danke Dir!
Viele Grüße, Jörg
01.03.2021, 22:04
#28
Danke nochmal, das war ein echt guter Tipp mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.
Habe das Senfrelais herausgezogen und die Blinker an gemacht und leider blinkten die Kontrollleuchten immer noch nicht mit :-(
Viele Grüße, Jörg
