Alt 22.07.2021, 14:08   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Vordere Spur nach Hinterachsreparatur einstellen?
bin heute mal bei der Werkstatt vorbeigefahren, um mich nach unserer Kutsche zu erkundigen. TÜV ist gemacht, jetzt fehlt, nach dem Austausch der ganzen Hinterachsbuchsen, noch die Spureinstellung der Hinterachse. Dabei erwähnte der Mechaniker, man müsse, wenn die hintere Spur eingestellt wurde, auch die vordere Spur einstellen. Das kommt mir echt komisch vor! Ist das wirklich so? Was meint Ihr? Ist das nur Geldschneiderei?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2021, 14:43   #2
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Hallo Klaus,
ich bin kein Profi, aber als ich meine Lenker und Buchsen hinten ersetzt hatte, hat es gereicht nur hinten einzustellen.
Das zeigt sich ja beim Vermessen. Ich könnte mir nur vorstellen wenn vorne eingestellt wurde obwohl hinten schon ausgeschlagen war, dass man das wieder korrigieren muss. Musst halt die Vermessungsprotokolle verlangen.
Grüße mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2021, 15:14   #3
uli07
Geldschneiderei ist das auf jeden Fall nicht. Es werden sowieso an allen Rädern die Spiegel angebracht und automatisch die Vorderachse zur Hinterachse vermessen. Wenn da was außer der Toleranz ist wird das sowieso gleich mitgemacht, es sei denn das Auto ist krumm und läuft wie ein Hund über die Straße.
Alt 23.07.2021, 06:50   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard 40 - 60 Eur
Bei der Achsvermessung werden grundsätzlich alle Räder vermessen und aufeinander abgestimmt. Alles andere wäre technischer Unfug. Und bei Beträgen zwischen 40-60 EUR kann man da auch nicht von Geldschneiderei sprechen.
Alt 03.08.2021, 08:45   #5
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
moinsen,
die hinterachse ist die bezugsachse für die vorderachse. also wenn die nicht mehr stimmt, stimmt auch die vordere nicht mehr. wurde mir mal so erklärt - ist auch logisch, aus meiner sicht.
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Spur einstellen Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 7 07.08.2015 10:05
Fahrwerk: Spur einstellen --750il-- BMW 7er, Modell E32 12 14.04.2015 20:55
Fahrwerk: Spur einstellen Karol BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 13:42
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 11:26
Elektrik: DSC fällt aus nach Hinterachsreparatur nob BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2006 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
