Alt 13.04.2015, 11:04   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Spur einstellen
ich habe eine frage zur spureinstellung. ich hatte dies vor einiger zeit in eiuner freien werkstatt machen lassen. seit da an hat das auto aber das komische fahrverhalten bei jeder unebenheit nach links oder rechts zu ziehen. ich muss permanent korrigieren. wenn ich von oben auf die vorderräder schau wirken sie so als stünden si enach außen rechts stärker als links. ist das eine optische täuschung oder kann das wirklich sein? ich würde das jetzt bei bmw nochmal machen lassen, weil anscheinend sind die nciht in der lage. braucht man da spezialgeräte oder geht das bei jedem anderen auto genauso wie beim e32?
Alt 13.04.2015, 11:16   #2
Das geht eigentlich ganz einfach, man kann ja vorne nur die Spur einstellen und sonst nix. Ich mach das immer mit Trakrite selber, es gibt auch noch andere Moeglichkeiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/spur...en-183056.html
Auch wichtig, mittlere Spurstange Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mitt...en-164952.html
Alt 13.04.2015, 12:11   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich kontrolliere und stelle immer mit einem mechanischem Spurmass ein. Ähnlich der Abbildungen, klappt immer, wenn es nur um die Vor-oder Nachspur geht.
M f G
Dateityp: jpg 1706652.jpg (77,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1010.jpg (22,3 KB, 34x aufgerufen)
Alt 13.04.2015, 12:21   #4
Damit geht es natuerlich auch. Hab es letztens mal mit einem Laserpointer versucht, brachte die gleichen Einstellungen wie mit dem Trakrite.
Die meisten Fehler passieren eh vor dem Einstellen.
Manche meinen, wenn das Lenkrad gerade steht, dann ist das Lenkgetriebe gerade und die Spur.
Man faengt an, indem man das Lenkgetriebe auf wie ich es bezeichne "NULL" stellt = Geradeausfahrstellung, das ist die Markierung auf Gehaeuse und Spindel des Lenkgetriebes. Egal wie das Lenkrad dann steht, das ist die Basiseinstellung.
Alt 13.04.2015, 12:48   #5
Haschra
Genau richtig, wer an der BASIS schon scheitert bekommt die korrekte Einstellung nicht in den Griff.
M f G
Alt 13.04.2015, 13:55   #6
--750il--
was taugen denn diese platten wo man drüberfährt und dann gemessen wird?
ich habe mal gehört dass jemand hinten am reifen eine schnur befestigt hat und dann je nach dem wo die schnur vorne am reifen zuerst anschlägt nachgestellt wird.. ist aber schwachsinn, da die hintere spurweite ja in der regel schmaler ist, sodass man immer an die hintere flanke des vorderen reifens stoßen würde, auch im falle dass die spur richtig eingestellt ist..
Spur einstellen München milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 24.03.2011 01:27
Fahrwerk: Spur einstellen Karol BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 13:42
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 11:26
Felgen/Reifen: Wo in Hamburg Spur einstellen lassen? Igor BMW 7er, Modell E38 1 08.05.2008 08:50
Fahrwerk: Spur einstellen zwingend nötig? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 05.03.2008 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
