| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.10.2021, 21:31 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
				 ABS DSC MKL leuchten - BUS nicht auslesbar
 Hi Kollegen , kurz vor der Winterpause,am 31.10. ist Schluß , spinnt mein 7mer seit ca 14 Tagen !  1. sobald ich die 50 Km/h überschreite , leuchtet das ABS - DSC  und die Bremverschleißanzeige auf ! Stell ich das Auto ab und starte dann wieder ist alles aus kommt aber dann wieder so wie beschrieben ! 2. Dazu kommt  das seit ca 1 Woche die Motorkontrollleuchte brennt ! Ich war schon beim Freundlichen , auslesen lassen , geht nicht ! Die kommen  nicht in den BUS rein , der Hobel läßt sich nicht auslesen ! Der Typ ders normalerweise macht iss auf’n Lehrgang 6 Wochen ! Was mach ich jetzt ??
 Gruß Harry
		|  08.10.2021, 21:58 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Leute , was geht mit euch ! X - antworten zu Themen die eigentlich belanglos sind ! Was ist ist denn mit den Forumlern die es drauf haben ! Wo seit Ihr Leute ! Lg Harrry |
		|  08.10.2021, 22:31 | #3 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 ich tippe auf die Vorladepumpe... |
		|  08.10.2021, 23:29 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38, 750i
 Vorlagepumpe kann möglich sein. Da kommt das "gewarne" aber schon eher. Nicht "erst" bei 50 kmh.Zudem irritiert mich das die mkl leuchtet. Von daher würde ich erstmal alle Sicherungen prüfen welche zum Thema passen, sowie Mal schauen ob wirklich alle Steuergeräte trocken sind oder aber, ob der IBUS durch ähnliches gestört wird. Korrosion an nem Stecker oder so.....
 Liebe Grüße
		|  09.10.2021, 09:38 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von PacificDigital  ich tippe auf die Vorladepumpe... |  Prüfen/ansteuern dauert 2 Minuten, und man braucht keinen Laptop zum auslesen.
MKL leuchtet zu 96 % bei Gemischproblemen.
M f G
				__________________"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
 wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
 Mahatma Gandhi (1869-1948)
		|  10.10.2021, 11:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Vorladepumpe  habe ich vor 2 Jahren übern Forumskollegen überholen lassen ! Mist ,der 7 mer läßt sich nicht auslesen  !!  Mal schauen ! Gruß Harry
		|  10.10.2021, 14:51 | #7 |
	| Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
 Am besten das ABS/DSC Steuergerät vom Kabel trennen, und nochmal versuchen auszulesen.
				__________________Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
 es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
		|  10.10.2021, 16:54 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Haschra  Prüfen/ansteuern dauert 2 Minuten, und man braucht keinen Laptop zum auslesen.
 M f G
 |  wie geht das ???
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  10.10.2021, 18:32 | #9 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Stecker an der Pumpe abziehen und direkt bestromen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
