05.04.2014, 18:04
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
PDC spinnt - Auto zu!
Hilfe!
Ich bin vorhin an meinem Auto vorbei und denke mir was piepst denn da.. Wagen steht seit gestern Abend verschloßen vorm Haus und jetzt spinnt die PDC, obwohl der Wagen aus und zu ist. Hab aufgesperrt und es piepst vorne wie blöd..
Motor starten und PDC ein/aus bringt nichts, Taste leuchtet bei einschalten normal, piept dann aber vorne und hinten wie wild.
Eine eigene Sicherung scheint es nicht zu geben, richtig? Und jetzt Steuergerät ziehen oder wie?? Jemand schon mal was ähnliches gehabt? Die SuFu bringt nur Ergebnisse ausm Betrieb..
06.04.2014, 12:29
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht hilft es ein Reset zu machen - ich weiss nicht ob es reicht das Steuergerät zu ziehen, ob man dafür ggf. auch die Batterie abklemmen sollte.
06.04.2014, 16:50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Unter der Rücksitzbank ist das Steuergerät für die DWA.Da ist auch die Sicherung.Schlecht zugänglich.Man muss durch den Schlitz wo die Sitzbank einrastet,dann mit einer Spitzzange rausziehen.Oder kleiner Schraubendreher(zieher).
06.04.2014, 16:59
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Prüfe mal auf Wasser am Geräteträger
06.04.2014, 21:29
Hallo.
Ich habe ein Saisonkennzeichen und batteriebedingt ist mein letzter Reset nicht lange her. Das Steuergerät ist nun raus, da selbst beim fahren wildes Morsen angesagt war.. Unter der Rückbank ist alles trocken, Sicherungen alle in Ordnung. An welcher hängt denn die PDC mit dran? DWA??
Über die Suche habe ich rein gar nichts in der Richtung gefunden.. Hat jemand ne Idee was das sein könnte??
Ist übrigens das zweite Steuergerät, das aussetzt seit Saisonstart (1.4.). Mein Fahrersitz und die Außenspiegel laufen seit der Winterpause spiegelverkehrt   -> Memorysteuergerät.. Wobei die PDC die letzten Tage ganz normal funktioniert hat.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC spinnt
T4MC |
10 |
02.09.2010 19:04 |
Elektrik: PDC spinnt
huckide |
5 |
11.08.2008 09:51 |
Mr. Evil |
11 |
11.02.2008 16:50 |
alphornblaeser |
2 |
18.11.2007 17:20 |
alpina740 |
14 |
20.07.2005 18:22 |
