18.02.2022, 10:04
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Wie geht diese Leiste ab?
Moin,
Ich wieder. Die abgebildete Leiste ist am Ende rostig. Und da ich mich Grad im meinen e38 kümmere soll die also neu kommen. Wenn es die überhaupt noch gibt....?
Nun die Frage der Fragen:
Wie bekomme ich die ab?
Habe nichts finden können zu dem Thema.
Bin mir sicher hier weiss jemand Bescheid.
Beste Grüsse
Ben
18.02.2022, 11:20
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
vorsichtig
Da ist vorne eine Torxschraube von innen drin, wenn die raus ist einfach abhebeln
Guido
18.02.2022, 13:18
Hehehehe
Von vorne bedeutet hinter der Radhausschale?
Die Torx raus und dann in Fahrtrichtung schieben die Leiste?
18.02.2022, 15:08
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Die Leiste ist geclipst
Vorsichtig ruckartig (passt nicht zusammen  ) dran ziehen, dann ist die Leiste auch schon ab...
Wenn man langsam zieht, gehen gerne die Clipse kaputt...
Die Torxsxhraube ist drunter und hält den Kotflügel am Schweller
18.02.2022, 17:31
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Wenn die Leiste schon rostet kann man die auch ersetzen. Die VFL Leisten lösen sich von innen auf mit der Zeit. Entweder neu kaufen oder wie ich es gemacht habe, durch FL Leisten ersetzen. Die rosten nicht. Einfach abziehen. Die Clipse kann man auch bei Ebay kaufen.
18.02.2022, 18:05
Will sie auch ersetzen.
Mist jetzt hab ich bei Leebmann schon bestellt anhand meiner VIN. Hätte ich das gewusst hätte ich FL Leisten genommen.......
Naja, wenn sie nochmal 10 Jahre oder 15 nicht rosten soll es mir auch egal sein. Viel Regen sieht der eh nicht mehr.
Warum rosten die FL Leisten denn nicht? Sind komplett aus Plastik?
Greetz
Ben
18.02.2022, 20:41
Bei den VFL hat man Metall in der Leiste die wegrosten. Bei meinem 728i sind beide Leisten vorne aufgequollen gewesen. Bei den FL Leisten ist es scheinbar nur Plaste. Sind auch stärker. Werde die auch bei meinem 740i die alten VFL Leisten gegen FL ersetzen. Die Plasteschweller hingegen mache ich aber nicht dran.
19.02.2022, 08:20
um was gehts jetzt genau?
Bei Leebmann kannst du innert (glaube) 14 Tagen Rückgabe ohne Begründung machen.
Möchte zu bedenken geben, dass die beiden Leistengenerationen VFL vs. FL nicht dieselbe Form haben.
Die Schwellerverkleidung des FL's trägt auf dem Schweller gut 1cm auf.
Entsprechend ist das untere Ende der FL-Leiste gut 1cm weiter ausladend.
Die Leisten machen ungeachtet der Generation den sauberen Übergang der Flächen von Tür zu Schweller.
19.02.2022, 10:01
Ich weis das die Leisten Unterschiede aufweisen und das die FL Leisten mit den Plaste Schweller einen sauberen Übergang haben. Trotzdem lasse ich die Verkleidung vom Schweller weg. Rosten da auch nicht die FL Modelle dahinter? Ich habe komplett alle Leisten durch FL ersetzt und die Löcher in den Türunterkantenleisten mit einem 8er Bohrer erweitert. Klar sehen die Leisten ohne Schwellerverkleidung ein wenig komisch aus, aber sieht besser aus als ohne Leisten zu fahren.
19.02.2022, 11:17
Fahrzeug: E38 735i (BJ 11.97)
Welche Nummer haben die Clipse für diese Leiste?
