Alt 22.04.2023, 15:00   #1
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Wie bekomme ich den Stoßdämpfer vom Radträger?
Hallo zusammen -
Alles lief super heute, nur bekomme ich den Stoßdämpfer an der Hinterachse nicht raus?
Trenngabel etc. hat nicht funktioniert...
Wo kann/muss ich mit Gewalt ansetzen?
Herzlichen Dank
Oliver
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2023, 20:48   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zum Schutz des Dämpferauges einen großen Gabelschlüssel aufstecken und dann mit großem Hammer und ner Stange drauf donnern... es haben auch welche mit einem Schlaghammer/Abbruchhammer den Dämpfer runter donnern...
Bei meinem reichte damals ein 2kg Hammer
Alt 23.04.2023, 08:25   #3
olihaydt
Standard Herzlichsten Dank
Sorry - stehe noch etwas auf dem Schlauch ...
Meinst Du:
1. den großen Schlüssel zwischen Randträger und Stoßdämpfer packen ?
2. mit der Stange auf diesen Schlüssel hauen ?
Herzlichen Gruß
Oliver
Alt 23.04.2023, 13:53   #4
PacificDigital
Genau so.... das Dämpferauge sitzt auf einem Rohr, also Führung mit einer Gewindebohrung. Um den Dämpfer nicht zu beschädigen eben den Gabelschlüssel als Schutz aufstecken. Soll der Dämpfer eh entsorgt werden ist das weniger wichtig, ausser zur gleichmäßigeren Kraftverteilung
Alt 23.04.2023, 21:06   #5
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Die hinteren Dämpfer sind einfach zu lösen ohne Hammer. Wagenheber von unten hochgepumpt um die Spannung zu lösen und dann ein Dreiarm angelegt. 2 e38 und beide 7er haben da gut mitgemacht. Die Hinterachse muss man man nur ein Stück anheben. Sprich, anheben des Achsschenkels unterhalb von der Bremsscheibe.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2023, 22:24   #6
PacificDigital
Ich hatte bei meinem auch wenig Probleme, aber ich lese auch viele Berichte anderer hier im Forum Allerdings hat auch nicht jeder vernünftige Abzieher im Werkzeugschrank, insbesonders wenn man nur eine kleine Werkzeugtasche hat
Allerdings hast du Recht, wenn man da arbeitet sollte keinerlei Last auf dem Dämpfer wirken, denn das verkantet zusätzlich
Alt 25.04.2023, 22:54   #7
olihaydt
Standard Meist sitzt der Dämpfer aber sehr fest ...
... so nach einigem Hin-und-her scheint folgendes Rezept am Besten zu helfen:
0. Dämpfer entlasten (Feder zusammenziehen)
1. Kriechöl und mehrere Tage probieren/wirken lassen
2. Hitze
3. 23er oder 24er Gabelschlüssel zwischenschieben, um Spannung auf Gummilager des Stoßdämpfers zu bringen
ALTERNATIV bzw. additiv dort Spreizer ansetzen
4. mit Meisel (o.ä.) und einem 2kg Hammer draufkloppen
Das einzige hilfreiche Video zu dem Thema ist dieses hier (Bremse und Führungsarm muss nur runter, wenn man für den Spreizer mehr Platz braucht):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=iSD_FvkVOoc
Danke für die Tipps und viel Erfolg -
Oliver
Geändert von olihaydt (25.04.2023 um 22:55 Uhr). Grund: YouTube Link funktioniert nicht
Alt 27.04.2023, 19:23   #8
olihaydt
Standard Update
... um den neuen Dämpfer ordentlich (damit auch der Faltenbalg keine Falten wird, die dann schnell reißen) und ohne Federspanner leicht an die richtige Stelle zu bringen (insbesondere rechts, wo ja auch noch Tankzeugs ist), sollte man doch den (großen) Querlenker ausbauen.
Natürlich unbedingt darauf achten, dass die Feder und damit die obere Aufnahme richtig zum inneren Dämpferauge stehen, sonst paßen die 3 Schrauben oben nicht durch ihre Löcher
Zu schnell gelesen bringt einem da einfach schnell mal 30 Minuten mehr Schrauben ein ...
Alt 18.05.2023, 10:29   #9
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Hallo wer hat Erfahrungen mit diesen Stoßdämpfer?
Ich möchte die nächste Zeit die hintere Federung erneuern und benötige für meinen E38 Bj. 1999 Stoßdämpfer mir Niveau aber und EDS. Hat jemand eine Alternativ Link?
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2023, 21:47   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Du brauchst so etwas mit EDC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turnermotorsport.com/p-1...uine-bmw-part/
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Fahrwerk: Radträger, Material alex_n66 BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2018 11:40
Radträger vom 750 in 740 740 flo BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2015 18:33
Bekomme den Stoßdämpfer nicht heraus (EDC) bmw_lux750il BMW 7er, Modell E38 17 26.07.2012 23:09
Fahrwerk: Bitte um Hilfe: Stoßdämpfer (HA) am Radträger festgerostet positron BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2004 20:21
Wo bekomme ich günstig Stoßdämpfer+ Federn her? Scrutsch BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2003 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
