Alt 13.01.2015, 19:04   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Standard Radträger vom 750 in 740
Spricht etwas dagegen wenn ich meine beiden Radträger aus dem Schlacht-50er in meinen 40er verbaue?
Hintergrund ist folgender, mein Radlager hinten rechts muss neu. Da ich aber er die beiden Träger vom Schlachter hier habe, hätte ich die einmal entrostet, gepulvert neue Radlager rein und dann im 40er verbaut.
Ich konnte keine Unterschiede bezüglich der Teile im durchforsten des ETK finden. Das einzige was mich unsicher macht sind die verschiedenen Teilenummern der Antriebswellen.
ABS-Sensor sind ja auch die gleichen, also sollte ich da schon mal keine Probleme bekommen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 18:22   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Keiner der mir weiterhelfen kann?
Bin mir nur noch unschlüssig im Bezug auf die Antriebeswellen.
Alt 14.01.2015, 18:33   #3
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Na wenn bei Leebmann die Nummern im ETK die gleichen sind, spricht sicher nichts dagegen. Ich denk mal die sind bei allen e38 die gleichen. Der Unterschied der Wellen hat sicher was mit dem Diff und der Leistung zu tun.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Auspuff vom 740 am 750 ?? BMW-E38-750iL BMW 7er, Modell E38 7 28.01.2015 16:59
Innenraum: 280er Tacho vom 750 I in 740 I einbauen BRC BMW 7er, Modell E32 13 21.09.2013 22:27
Getriebe: Getriebe vom 740 in den 750 masterman BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2008 01:19
Felgen/Reifen: Felge vom 750 aufm 740 Sammler BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2007 17:05
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
