24.06.2023, 06:57
Fahrzeug: E38-728 (1995)
Kofferraumschloss / Zentalverriegelung
Hallo da draußen
Ich kann den Kofferraum nur mit dem Schlüssel öffnen, in dem ich dem Schlüssel reinstecke und mit etwas probieren 1/4 Umdrehung nach links drehe, dann geht auch die Zentralverriegelung, sprich der Rest vom Auto auf. Er geht weder mit dem Knopf am Schlüssel, noch mit dem Taster am Armaturenbrett auf, und auch nicht wenn ich auf den "normalen" Knopf am Kofferraumdeckel drücke.
Die Zentalverriegelung funktioniert eigentlich schon.
Wenn ich mit dem Schlüssel abschließe, und wenn ich gleich wieder aufschließe gehen auch alle Türen auf, aber wenn ich länger warte muss ich mit dem Schlüssel aufsperren, und dann blinkt die Warnblinkanlage, das blinken hört erst auf wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke, und den Schlüssel auf Zündung drehe. Ist da sowas wie eine Stützbatterie die schon fast tot ist?!
Danke Karle
24.06.2023, 09:12
um was gehts jetzt genau?
Wie du im anderen Post geschrieben hast, meint das Auto, dass der Deckel schon auf ist. Bzw. es merkt nicht, dass er zu ist.
Somit tippe ich auf den Mikroschalter im Maulschloss an der Klappe. Den mal mit Kontaktspray einsprühen oder ggf. tauschen.
Dazu den kleinen Plastendeckel mit kleinem Schlitzschrauber öffnen (den siehste wenn bei halb geöffneter Klappe flach übers Schloss guckst) und dann den Schalter mit dem Schrauber paar Mal betätigen. Dann muss unten an der Wanne jedesmal der Drehriegel um 180 Grad drehen. Da hörst dann auch den Softclosemotor laufen.
24.06.2023, 10:57
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Hatte ich auch schon zwei mal. Ist anfänglich zum Verzweifeln.
Wie Gasi schon geschrieben hat, kann ich bestätigen.
Bei mir war durch die lange Standzeit die Batterie leer. Manuell aufgeschlossen und Starthilfe gegeben und beim zweiten Mal eine neue Batterie. Die Heckklappe hat rumgezickt. Soweit ich mich erinnere muss man die Heckklappe runter drücken bis zum Einrasten und das Auto abschließen und danach wieder öffnen. Dann müsste die Heckklappe wieder funktionieren.
27.06.2023, 12:27
[Danke.
Es war wihl der Microschalter verharzt.
Jetzt funktioniert der Druckknopf am Kofferraumdeckel und der Knopf am Armaturenbrett wieder. Beim Schlüssel weiß ich noch nicht weil der ziemlich gequält wurde und ich erst neue Gummieinsätze bestellt habe
