22.04.2015, 12:31
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kofferraumschloss
Moin Herrschaften,
Problem wie folgt. Hab den Heckdeckel per FB geöffnet. Auffallend war ein lautes "knallen" im Schlossbereich. Deckel wieder zu per Knopfdrucke, Hydraulik geht vorschriftsmäßig aus wenn er unten ist.... AAAABER, die Softclose zieht nicht an. Leider kann ich den Deckel auch nicht auf die alte Art und Weise per zuknallen schließen. Das Schloss rastet nicht ein. Ist dieses Problem bekannt? Lt. Sufu augenscheinlich nicht
22.04.2015, 12:59
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Lässt sich das Schloss denn mittels eines Schraubendrehers einrasten?
Also quasi simuliert der Schraubendreher den Pinöppel vom Softclose, der sich dann drehen würde...
Aaah, vergessen...entriegelung vom Schloss dann nur mit dem Schlüssel möglich...also manuell...nicht elektrisch.
22.04.2015, 13:08
Ne machts ni. Wenn ich das Teil in Richtung "schließen" bewege, labbert es nur rum. Ich vermute mal dass es mir im Schloss irgendwas zerschossen hat. Aber auf Verdacht will ich da jetz nüscht tauschen.........
22.04.2015, 13:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann mache das Schloß mal raus und erneuer bzw. repariere die ominöse Feder  Das hat bei mir auch gehelft
Siehe auch hier: klick
Über die Feder wird letztendlich der Mikroschalter für Softclose betätigt...
22.04.2015, 13:38
HighEnd Transporter
wie werner schon meint;
---> feder im schloss defekt ...
grusss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
22.04.2015, 14:39
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Genau so isses.
Ist bei meinem kürzlich auch passiert.
Habe die Feder aber noch gefunden. Die Enden neu gebogen und die Feder wieder reingefriemelt.
Hält bisher.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
