Alt 21.06.2023, 23:56   #21
daskanzleramt
Fahrzeug: 520iA
Hallo zusammen,
da ich genau das selbe Probleme habe, wollte ich kein neuen Thread erstellen.
Während dem fahren ist der Motor ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. Anlasser dreht, Tank zu über 80% voll, Sicherungen alle ganz.
Habe mir bei BMW das weiße Relais besorgt. Das kommt morgen an. Wenn es weiterhin nicht geht, werde ich den KWS tauschen.
Jetzt meine Frage dazu: muss es zwingend ein originaler sein wie es bei meinem e34 oder meinem e39 der Fall war oder kann ich ohne bedenken ein von Hella/Vemo/Meyle nehmen?
Beim e34/e39 hat nur der originale von BMW den Fehler behoben.
Dieser hatte, im Gegensatz zu den Sensoren aus dem Zubehör, eine metallische Verkleidung.
Das hat aus dem Zubehör nur der von Meyle.
daskanzleramt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 18:40   #22
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Nimm Erstausrüsterqualität, die Elektronik reagiert sonst gern ein wenig "zickig" Hella; Meyle usw.
Alt 27.06.2023, 09:25   #23
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wer blind tauscht, baut mehr Fehler ein als er überhaupt behebt. Es wird nur noch schwieriger und teurer.
Fehlerspeicher auslesen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
735, hilfe, zündspule
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
während Fahrt nicht mehr Vollgas möglich!?!? fentanyl BMW 7er, Modell E32 27 25.12.2005 18:00
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
