Alt 26.08.2023, 13:46   #1
728i Schalter
Fahrzeug: e38 1997 728i Schalter
Standard Getriebe Übersetzung für 728i Kompressor
mein 728i bekommt ein Kompressor, erst ca 270PS und später, wenn ich Geld für den Motor habe 350PS.
Er ist mein Daily, habe aber keinen Arbeitsweg mit dem Auto. Er soll aber bequem auf der Autobahn zu fahren seien.
Er hat jetzt ja das 3,23 Diff , ich überlege, ob ich das 2,93 oder 2,81 verbaue.
Wo ist eine Angabe wie die einzelnen Gänge übersetzt sind ?
Für E34 und M habe ich das gefunden aber nichts für die e38 728i
728i Schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2023, 14:14   #2
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin,
hilft Dir das evtl. weiter ...
... VG
Dateityp: jpg E38-Übersetzung-Infos.JPG (55,0 KB, 28x aufgerufen)
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2023, 14:25   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vermutlich eher weniger; er hat ein Schaltgetriebe.
(Außerdem ist beim 728iA das 5HP18 verbaut.)
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2023, 14:29   #4
ElCativo
Transporter
... stimmt, Schalter . Netter Versuch oder ... .
Alt 27.08.2023, 15:14   #5
ElCativo
Transporter
Falls es sich um das S5D 320Z-THCH handelt habe ich leider nur dürftige Infos . Anders sähe es zu einigen Getrag-Getrieben aus ...
Alt 27.08.2023, 16:37   #6
uli07
Laut AMS hat der von 1995 bis 1998 folgende Übersetzungen
I. 4,20
II. 2,49
III. 1,66
IV. 1,24
V. 1,00
R. 3,89
Achsantrieb 3,23:1
Alt 27.08.2023, 17:12   #7
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard ich will ja nicht unken.....
ABER wenn Du so eine Leistungssteigerung im Sinn hast, dann geht das vermutlich nicht ber die Drehzahl, sondern über das Drehmoment. Bei 350PS bist Du dann über dem Niveau des V12.
Momentan hast sicher ein ZF Getriebe drin, das kenne ich leider nicht. Das GETRAG-Pedant dürfte das 280 gewesen sein, oder das leistungsgesteigerte 260/5, dann genannt 260/6. Hilft aber nix, diese sind alle mit dem Drehmoment von 350Pferden überfordert, in Gefahr ist die Vorgelegewelle in den Gängen 1,2 & Rw. Und zwar als "sudden death" (Zahnbruch mit Getriebeblockade).
Ich würde Dir empfehlen, das GETRAG 226/6 zu beschaffen.
Ist ein 6-Gang Handschalter und war serienmässig verbaut im
M3 E36, M3 E46 (beide auch als SMG), im 540i E34 (wenige Einheiten am Ende des Produktzyklus E34, wenn ich mich recht entsinne), 540i E39 (4,4L), M5 E39. Beim 840i bin ich nicht ganz sicher, ist zu lange her.
Du musst nur das Flanschbild Motor-Getriebe vergleichen, die Kupplung kannst ja vom 540er oder M3 nehmen.
Wenn's Flanschbild nicht passt, dann geht das über Umschweissen der Glocke, aber das können nicht so viele...... wir haben so ein 226/6 sogar in einen Mustang eingepflanzt...ist lange her.....
Viel Erfolg!!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2023, 07:02   #8
728i Schalter
I. 4,20
II. 2,49
III. 1,66
IV. 1,24
V. 1,00
R. 3,89
Achsantrieb 3,23:1
Super, danke das habe ich gesucht !!!
Alt 28.08.2023, 07:04   #9
728i Schalter
Viel Erfolg!!
Tom
Danke für die Infos, ich gucke einfach erstmal wie lange es hält und dann komme ich darauf zurück. Wenn ich dann ein anderes Getriebe Kupplung einbaue berichte ich davon hier.
728i/iL Motor/Getriebe Talamaur BMW 7er, Modell E38 29 28.07.2015 19:23
Übersetzung Differential 728i Schalter/Automatik, beide 99er (Facelift)? Teilegott BMW 7er, Modell E38 8 11.09.2014 17:15
728i Getriebe Notprogramm/ABS ausgefallen E31Pilot BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2013 21:30
Bmw 728i E23 Motor&Getriebe Einheit der_fahrer eBay, mobile und Co 0 25.08.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
