Alt 22.05.2024, 08:41   #1
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Standard Lenkführungshebel bewegt sich nach oben und unten
Hallo, ich verzweifle langsam mit meiner Vorderachse.
Vor kurzem hab ich einen neuen Febi (ja, ich weiß..) Lenkhebel eingebaut. Wenn ich das rechte Rad im aufgebockten Zustand etwas hin und her wackle, bewegt sich der Hebel um ca 1 cm nach oben und unten, je nachdem wo ich das Rad hindrücke.
Man merkt es beim Fahren in der Lenkung, bei Längsrillen zieht das rechte Rad fühlbar in eine beliebige Richtung. Sehr nervig, da die komplette VA neu gekommen ist. (Meyle bzw. Meyle HD)
Als letztes habe ich die Schraube vom Lenkhebel neu bei BMW bestellt und verbaut, mit demselben Ergebnis.
Da dies Problem mit einem anderen neuen Hebel genauso auftritt, in welchem Bereich ist das Spiel normal oder ist es das eben nicht?
Wenn nicht, wovon ich ausgehe, woran könnte es noch liegen?
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 750i bewegt sich nach Getriebeumbau keinen Meter dj_changer BMW 7er, Modell E38 61 27.04.2014 16:55
Getriebe: Automatikwahlhebel bewegt sich nicht Soni_740I BMW 7er, Modell E32 22 27.07.2011 11:24
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 09:02
Innenraum: Fahrersitz bewegt sich lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
