Hallo liebe Community,
bei meinem E38 735i Automatik, Baujahr 07/1997 muss die Kardanwelle/Gelenkwelle getauscht werden.
Laut Teilekatalog ist die richtige Kardanwelle die mit der Teilenummer 26101229340, Länge 1647 mm.
Ich könnte nun günstig an eine Welle mit der Teilenummer 26101229630 kommen, diese ist ebenfalls 1647 mm lang.
Laut Teilekatalog wurde diese aber erst ab September 1998 verbaut.
Kann ich diese trotzdem meinem Baujahr 1997 verbauen?
Oder unterscheiden sich die beiden Wellen technisch?
Ich kann das leider bei Leebmann und co. nicht rauslesen...
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
DerStig
