E38 750i Fehler "Lambdaregler-Adaption ti additiv"
Moin wertes Forum,
bei meinem E38 750i FL ärgert mich jetzt seit einer Weile eine (leuchtende) Motorkontrollleuchte. Laut Fehlerspeicher ist stets "Lambdaregler-Adaption ti additiv" die Ursache.
Die vollständige Fehlermeldung lautet:
ECU: DM5212R6
JobStatus: OKAY
Variante: DM5212R6
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
27 Lambdaregler-Adaption ti additiv
Fehlerhäufigkeit: 1
Motordrehzahl 520.00 /min
Lastsignal 1.05 ms
Ansauglufttemperatur 21.00 Gr C
Fehler aufgetreten vor 2.60 h
Maximalwert ueberschritten
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Der Fehler tritt im warmen Betriebszustand auf, bisher nur im Leerlauf. Zuletzt beispielsweise nach einer unauffälligen Autobahnfahrt von 40min, an der ersten roten Ampelphase. Die MKL geht dann an. Am Motorlauf selber merke ich dabei keine Veränderung. Der läuft soweit ruhig.
Die Zündkerzen sind keine 1.000km alt. Inspektion ist frisch.
Beide Faltenbalge habe ich erneuert (hatten kleine Risse). Lambdasonden (alle vier, Bosch) sind erneuert.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für den Fehler sein könnte?
Ist das ggf. ein Falschluft-Thema?
Freue mich über Hinweise.
