Alt 16.10.2024, 21:54   #1
daniel7er
Benutzerbild von daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Standard Benzingeruch
Moin.
Ich habe seit einiger Zeit nen ganz üblen Benzingeruch im Inneren meines Dicken. Ich brauche den dafür nicht starten. Selbst nach längerer Standzeit müffelt es ziemlich stark. Im Motorraum ist nichts Undichtes zu sehen.
Hatte das schonmal jemand? Tipps zur Ursachensuche?
Danke schonmal im Voraus!
Daniel
Geändert von daniel7er (16.10.2024 um 22:09 Uhr).
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2024, 23:38   #2
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Benzinleitungen von Tank nach vorne geprüft ?
Und Schläuche zur tankentlüftung auch prüfen.
War bei mir mal der Übeltäter , Tank ablassen das man ran kommt
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2024, 14:43   #3
daniel7er
Mahlzeit!
Von unten ist nichts zu sehen, was auf Benzinspuren hindeuten würde.
Um an die Leitungen vom Tank zu kommen, müssten Abgasanlage und Kardan raus. Hab ich das noch richtig im Kopf (hab vor ein paar Jahren mal den Tank erneuert)?
Mit besten Grüßen
Daniel
Alt 17.10.2024, 17:39   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du von innen schon mal geschaut?
Also Rückbank hoch etc. und bei dem "Wartungsfenster" für die Kraftstoffpumpe geschaut?
Vielleicht ist da ja etwas undicht.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2024, 18:46   #5
daniel7er
Das Einfachste hab ich natürlich noch nicht in Augenschein genommen...
Schaue ich mal bei nächster Gelegenheit.
Danke!
Alt 17.10.2024, 19:41   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie wäre die Idee alle Türen zu öffnen und dann mit der Nase versuchen zu erkennen wo es herkommt?
Vorschlagen zum Schnüffeln würde ich bei den hinteren Türen. Natürlich zuerst auf der Beifahrerseite.
Viele Tanks haben dort ein mechanisches Problem mit der Karosse, gehen kaputt und du wirst es erst merken, wenn du bis Oberkante tankst und dir das Benzin dort heraus läuft.
Wir gehen aber schon davon aus, dass es nicht im Motorraum muffelt und du auch Kohlefilter im Ansaugbereich der Frischluft benutzt, oder?
Alt 17.10.2024, 21:23   #7
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
ich hatte auch den Benzingeruch. Erst war nichts zu finden. Irgendwann fand ich dann einen Fleck auf dem Boden unterm Tank, jedoch kein Tropfspuren von oben. Dann fiel mir nach dem Starten auf, dass es ordentlich runterläuft, ohne jedoch die Leckstelle zu finden (Tank wurde schon getauscht). Kurios, nach kurzer Fahrt hörte es auf und war auch nicht mehr im Stand zu finden. Nachdem ich alles absuchte, blieb eben auch die Klappe unter Sitzbank zur Benzinpumpe übrig. Dort fand ich an einer Verbindungsschelle die Undichtigkeit, die aber nur nach dem Starten auftrat. Wahrscheinlich ist der Benzindruck höher. Den Schlauch ca. 10 cm lang konnte man letztendlich mit etwas Geschick dann tauschen.
Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2024, 00:01   #8
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi bei meinen bmw hat wohl jemand mal die einspritzdüsen nicht richtig verriegelt und eine davon war minimal undicht weil die dichtung nicht richtig saß, der Geruch kam als beim zweiten starten kurz in den Innenraum gezogen.
Bei Wechseln der ansaugdichtung ist es mir aufgefalleny habe dann die Leitung richtig verschlossen an der einspritzdüse und zack der Geruch war weg.
Also gesehene habe ich diese undichtigkeit nur minimal das etwas leicht feucht oberhalb vom zylinderkopf war aber das war sehr minimal
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2025, 20:15   #9
daniel7er
Sooooooo, bin jetzt endlich mal dazu gekommen, dem Problem weiter auf den Grund zu gehen.
Hab tatsächlich unter der Wartungsöffnung das Problem lokalisiert. Offensichtlich ist die Dichtung vom Deckel nicht mehr das, wofür sie vorgesehen ist.
Das Problem ist mittlerweile, daß die Dämmmatte unterhalb des Sitzes schon mit Sprit vollgesogen ist. Gibt es überraschenderweise noch bei BMW. Werd ich wohl oder übel neu machen müssen...
Benzingeruch möchte gern BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2021 13:51
Motorraum: Benzingeruch. fkkler53 BMW 7er, Modell E38 21 31.07.2014 09:30
Benzingeruch halwe BMW 7er, Modell E32 17 06.06.2010 18:38
Benzingeruch DaMax BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2009 23:22
Benzingeruch derotsoH BMW 7er, Modell E32 33 16.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
