Alt 12.11.2024, 15:26   #11
uli07
Wenn alles bis auf die Batterie original und nicht verbogen ist kann es nur die Batterie sein. Leg einfach was unter den Halter, ein Stück Holz oder ähnliches.
Alt 12.11.2024, 22:36   #12
Brainstormer
Fahrzeug: E38-730i (01.1995), 528i, 523i, 520i, 520iT, 318Ci
Würde sagen, der Halter liegt auf dem Kopf, d.h. Ober- Unterseite wurden vertauscht. Man sieht den abgewinkelten Teil der kurzen Seite, der abgewinkelte Teil der kurzen Seite sollte jedoch m.E. zum (Boden)Blech zeigen und nicht zum Betrachter.
Wenn die Batterie ganz nach links und zur Außenwand geschoben ist, und dann der Halter richtig herum in das am nächsten befindliche Schraubloch befestigt wird, bewegt sich da nichts.
Siehe auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/618412
Brainstormer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2024, 00:19   #13
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Damit, daß der Halter falsch montiert ist, scheinst Du richtig zu liegen.
Und das passende Befestigungsloch müßte das mittlere der drei sein; ich habe auch eine 100-Ah-Batterie verbaut, die ist dort befestigt.
Bei der vorhergehenden 110-Ah war es das letzte Schraubloch.
Die Batterie des TE ist auch die Richtige, habe ich durch die Batteriesuche auf der Varta-Seite verifiziert (die Artikelnummer ist ja auf dem Foto zu sehen, und über die Fahrzeug-Suche bei Varta wurde mir diese angezeigt).
Alt 13.11.2024, 00:48   #14
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Danke für die ganzen Antworten. Ich werden schauen, ob das Halteblech anders montiert werden kann.
Aber darum ging es mir eigentlich gar nicht. Sondern darum, dass die Batterie nur auf der einen Seite befestigt ist. Auch auf den Fotos vo, Bimmerboard sieht man, dass die Batterie nur auf dem Bodenblech steht und es nirgendwo eine Lasche gibt, unter die die Bodenleiste, gegenüber dem schraibbaren Blech, geschoben werden könnte. Anscheinend ist das vorgesehen, wundert mich aber schon.
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2024, 07:08   #15
Brainstormer
Dann musst Du einen E39 kaufen, dann ist oben noch ein Bügel drüber und seitlich eine zusätzliche Anschlagschiene 😉
Motorraum: Wie ist die Ladeluftleitung am LLK befestigt? Auric BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.07.2015 09:06
Wie ist der Scheinwerfer befestigt?? Ripley BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2010 16:37
Innenraum: Wie wird der Gurtstopper befestigt? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 15.04.2008 15:46
Stossleiste wie befestigt? gandalf BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2007 20:56
Wie Scheinwerferwaschdüsen befestigt ??? Ollip BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2004 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
