05.11.2024, 00:33
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Wie ist die Batterie befestigt?
Hallo! Bei meinem 735 VFL ist die Batterie lediglich hinten an der Sockelleiste mit einem Blech festgeschraubt. Vorne und seitlich ist nichts, was sie halten würde. Ist das so richtig?
05.11.2024, 06:10
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj 1997
Guten Morgen!
Ja das soll so sein! Ist bei allen BMW dieser Generation so gelöst und war auch schon bei meinem E30 325i so. Hält hervorragend.
Beste Grüße Rasmus
05.11.2024, 15:06
Der erste Marrakeshbraune
Da sind schon noch Bleche die mit der Karosserie fest verbunden sind.
OO (|||)(|||) OO
12.11.2024, 04:09
Dankeschön. Bei meinem sind keine, und es sieht auch nicht so aus, als wären sie mal da gewesen.
12.11.2024, 10:22
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Bei mir hält die Batterie nicht. Rutscht immer vom Blech. Hab bei genauen Hinschauen bemerkt, das mein Blech auch verkehrt herum auf die Batterie aufsitzt. Problem gelöst.
12.11.2024, 12:29
Dann ist die Batterie anscheinend auch nur von dem anschraubbaren Blech gehalten. Das mag beim Fahren halten, aber doch nicht im Falle eines Unfalls, je nachdem, wie heftig der ist.
12.11.2024, 13:32
Fahrzeug: KVG Kassel
Das hält schon.
So wurden die Fahrzeuge ja damals auch den Crashtests bei ihrer Entwicklung unterzogen.
Und da müßte Dir schon jemand mit Schmackes ins Heck rauschen, daß die Batterie sich löst.
Aber dann ist nicht nur die Batterie, sondern gleich der ganze Kofferraum Grütze…
12.11.2024, 13:53
Bei mir rutscht die Batterie gut 2 oder 3 Jahre rum. Habe das neue Blech bei meinem 740i genauso verbaut wie bei meinem 728i. Da reicht der Platz garnicht aus.
12.11.2024, 14:40
Dann guck mal nach, ob Deine Batterie überhaupt die Richtige für Dein Auto ist.
Bei der für den E38 vorgesehenen Batterie sind irgendwelche Rillen/Nuten unten auf der Bodenplatte, die in die dafür in der Halterung vorgesehenen Blecherhebungen passen und die Batterie fixieren.
12.11.2024, 15:10
altbert:
Ich habe die Spitze Seite auf der Batterie. Da dachte ich das die greifen soll. Ich habe jetzt überall Banner verbaut. Freigabe von den Herstellern.
