17.09.2002, 17:39
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Querlenker?
Noch mal ne technische Frage
Wie kann man überprüfen ob der Querlenker an den Kugelgelenken spiel hat?
Mein Vorderrad flattert nämlich bei ca.70km/h hin und her.
17.09.2002, 19:05
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
das muss nicht unbedingt an den querlenkern liegen!
ich tippe da eher auf die bremsscheiben !
gruss Polecat
17.09.2002, 19:10
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Ganz genau, Flattern in der Lenkung liegt meist an Billigbremsscheiben oder an Unwucht in den Rädern( Dellen in den Felgen)
Ausgeschlagenen Querlenker poltern u. das Auto fühlt sich schwammig an.
Gruss EG
17.09.2002, 19:30
die scheiben waren damals von ebay dacht das spielt keine rolle! das flattern tritt aber nur vorne auf! nicht hinten!
17.09.2002, 19:41
Hinten kanns nicht flattern,
wer billig kauft, kauft zweimal. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Darum nochmal Bremsscheiben vorne nur von BMW kaufen, alles andere lohnt sich nicht.
Gruss EG
17.09.2002, 19:58
danke für den Tipp
gut das es ein 7er forum gibt!!!
gruß an alle....
17.09.2002, 20:03
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
beim wort flattern , bekomm ich wieder selber das flattern ! was ich nun schon alles getauscht habe.....
freitag ist die felge dranne , die hat deftig höhenschlag . kost 500 eus , leidert hat ja hier keiner eine .
wenn es wirklich daran lag , könnt ich mir in den ***** beissen . das ich vor 2-3 wochen die querlenker machen lassen habe .....
***grrr...***
17.09.2002, 20:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Also Billigscheiben aus eBay OK aber ob ich nun BMW Scheiben kaufe oder aus dem Zubehör ATE oder sonstige Marken- Scheiben bleibt gleich. BMW lässt die Bremsscheiben auch nur da produzieren wo es günstig ist, und BMW selber stellt keine Bremsscheiben/Beläge oder anderes her. Jurid baute auch mal für Markenhersteller Nobler Karossen Bremsbeläge und die sind günstig. Teves verbaut auch ATE und ähnliche Bremsenhersteller. BMW baut auch keine Steuerteile da ist vermutlich Mitsubishi drin oder QwanJang.........
Autohersteller setzen die Autos nur noch zusammen die Bauteile kommen unter umständen auch von Billiganbietern. Festplatten z.B. von IBM steht auch ganz gross IBM drauf aber die lassen auch nur da produzieren wo es billig ist z.b. hat man dann eine getarnte Seagate oder Samsung Platte also alles nur Show.
Es mag sein das die Qualitätsprüfungen etwas genauer vorgenommen werden aber jeder muss sparen.....
17.09.2002, 20:42
für die hinteren scheiben ist es egal ob es bmw oder "no name" ist?
17.09.2002, 23:25
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Flattern beim Fahren liegt sicher nicht an den bremsscheiben....oder flattern die nur beim Bremsen
Bei mir hatten die Tönsels von ATU beim aufziehen die Distanzringe in den Felgen versämmelt, also hatten die luft, liefen aus der Mitte und du meintest du hastb gleich nur noch das Lenkrad in der Hand Räder und holper die polter, man was hab ich mich schon geärgert, meiner fängt jetzt bei 80 auch n bischen das Flattern an, ich hoffe, ich hab nur n Gewicht verlohren. Sonst sind wohl die Radlager dran, den Nabe läuft noch, das hab ich schon gemessen.
Tobi
