Alt 03.11.2004, 16:01   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Scheibenlüftungsabdeckung lose/ Mautschaltung Fensterheber ESSD ?
Also die Abdeckung der vorderen Scheibenlüftung ist lose - es ist die gesamte Leiste die zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe läuft - bzw wackelt sie. Wie kann man diese wieder richtig befestigen?
Haben die E32 aus 94 mit Doppelverglasung eigentlich Mautschaltung an den Fensterhebern und ESSD oder nicht. Bis jetzt ging sie erst 2mal - obwohl ich jeglich Bedienmöglichkeit gecheckt habe.
Gruß Philipp
Alt 03.11.2004, 16:16   #2
Mautschaltung hast Du mit Sicherheit an der Fahrertuer. Aber auch da braucht man ein wenig Uebung und Fingerspitzengefuehl.
Ob die anderen Tueren mit einem Tip runterfahren, haengt vom Baujahr ab.
Soweit ich mich erinnere ab 09/91 oder so, steht aber genau unter Tipps und Tricks von mir unter 'neues GM'.
Wenn Du es nicht hast, musst Du Dir ein neueres GM besorgen.
Gleichzeitiges runter- oder hochfahren von mehreren Fenstern geht nicht!
Selbst bei dem neuen GM geht nur die fahrertuer mit Antipppen wieder hoch, die anderen gehen nur runter.
Von Mautschaltung am ESSD habe ich noch nie etwas gehoert????
Alt 03.11.2004, 16:20   #3
JPM
Ok das überrüfe ich gleich.
Neulich habe ich das Schiebedach betätigt und es ging von selbst bis zum Anschlag zurück - Der Schaler läuft aber einwandfrei also ist er nicht hängen geblieben
Alt 03.11.2004, 16:30   #4
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ausrufezeichen
bei meinem fuffy -11/88-
1 tip fahrerfenster auf ( - oder zu)
1 tip schiebedach auf ( - oder zu) aber nicht bei der kipp-/hebestellung.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2004, 16:54   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Bei SSD gibt es immer diese "ein mal Tipp Funktion"
auch bei Fahrerfenster.
Beim Beifahrerfenster nur bei den neueren (GM) und nur runter.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2004, 20:56   #6
JPM
Also Fensterheber gehen alle aber wie gesagt nur einzeln und sobald man einen zweiten betätigt stoppen sie.
ESSD geht leider nicht - werde morgen aber nochmals genau schauen da es ja schon mal abundzu ging
kann mir jemand sagen ob diese erwähnt Leiste geklippt ist oder anders befestigt?
Alt 04.11.2004, 00:33   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Kann am Schalter liegen, hatte ich beim SEM-Schalter der Automatik. Mal ging's, mal nicht. Ich hab den Schalter auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengesetzt, dann nochmal auseinandergenommen und sorgfältig wieder zusammengesetzt, jetzt tut er einwandfrei.
Ist wohl geclipst. Bei meinem Wagen liegt die auch nur lose drin, wackelt oder klappert aber nicht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 09:50   #8
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Bei meinem 730iA R6 (Bj 5/92) ist es so:
  • ESSD: Auf und zu per Tip, Aufstellen geht aber nicht per Tip
  • Fahrerfenster: Auf und zu per Tip
  • Übrige Fenster: Auf per Tip, zu nur solange man drückt
Ich kann aber auch mehrere Fenster per Mautfunktion runterfahren. Nur sobald ich das SSD betätige bleiben die Fenster stehen.
Die Kompfortschliessung (auch per Funk) funktioniert so: Zuerst werden die Fenster auf der Beifahrerseite geschlossen, dann die Fenster auf der Fahrerseite, zum Schluss das Dach. Somit kann man sicher sein, dass wenn das Fenster auf der Fahrerseite geschlossen ist, dass dann auch die Beifahrerseite zu ist.
Hoffe dies hilft.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 10:30   #9
gusto
Hallo JPM
Bei meinem ware die Leiste auch lose.
Vorsichtig ganz abziehen, die Buchsen rausfriemeln, beim freundlichen neue bestellen ( 3 Stck. a ca. 50 Cent ), die Buchsen wieder feste in die vorgesehenen Löcher drücken und die Leiste wieder einsetzen und festdrücken.
Kein problem-Viel Spaß dabei.
gusto, der keinen 7er mehr fährt grüßt alle die es verdient haben
gusto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 11:14   #10
ekki
Frage
mal ne frage vom dummie.....
was bitte ist die mautfunktion ??
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 10:59
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
