Alt 30.01.2005, 19:05   #1
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Standard Geräusche Hinterachse
Hallo Zusammen,
mein E38 Baujahr 94 macht beunruhigende Geräusche die von der Hinterachse
kommen. Das ist ein schlagendes Geräusch das von hinten links kommt wenn ich in eine Rechtskurve gehe oder wenn ich voll beschleunige. Was kann das sein ? Radlager, Antriebswelle oder Differntialgetriebe ? Bei normaler Geradeausfahrt ist nichts zu hören. Hat wer ein Tipp für mich.
Vielen Dank und Grüße aus München
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 19:15   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hi
bei unserem E 32 kams von der Kardanwelle. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Kardangelenk ausgeschlagen.
Vielleicht hilfts.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 19:42   #3
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich Tippe auch mal auf den Bereich Kardanwelle! Ist nicht mit zu spaßen, würde ich schleunigst beheben. So etwas ähnliches kenne ich noch von meinem E28 hat sich fast genauso wie bei Dir bemerkbar gemacht. Und nachdem BMW beim E28 mit dem ZF4HP22 Automatikgetriebe keine Hardyscheiben (Gelenkscheiben zwischen Kardanwelle und Getriebe und Diff.) als Schwingungsausgleich dient verbaut hat, ist mir vor ein paar Jahren beim etwas Stärkeren anfahren in der Stadt nach einem enormen Schlag das Kardanwellenzwischenlager auseinander gerissen. Hatte zum Glück ein paar Monate zuvor eine Nagelneue Welle bei BMW gekauft, eingebaut und seit dem ist Ruhe. Ich muß noch dazu sagen, ich habe lang rumgemacht bis dahin weil alle gesagt haben das kann nicht die Kardanwelle sein (Ich hatte den Verdacht schon lange). Nach dem Ausbau der alten Welle hat sich dann das heraus gestellt, was ich schon lange vermutet habe 2 von den 4 Nadellager waren Fest und haben unter starker Belastung gesperrt!
Lass mal Deine Glenkscheiben und das Kardanwellenzwischenlager überprüfen!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 20:30   #4
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Hi
ich tippe auf die Antriebswelle,hatte das gleiche problem bei meinem E34 gradeaus fahrt wahr nichts,in der Kurve kam so schlagende geräusche.
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 16:09   #5
Raptor
I mag mein 7er .-)
Vielen Dank an alle,
werde ihn mal auf die Hebebühne wuchten ubd schauen ob ich was am
Kardan finde. Hoffe nicht das es das Differential ist.
Das Geräusche wird jetzt immer lauter, wird bald irgendwas rausfliegen.
Grüße aus dem verschneiten München
Martin
Alt 16.02.2005, 19:09   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Martin!
Schau auch mal nach den Hinterachsträgergummilagern,
( Tonnenlager ) und den kleinen Lenkhebeln. (Knochen)
Gruß Manu
Alt 16.02.2005, 19:17   #7
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Genau.........Mittenlager,Achsaufhängung.......... ..........oder am Ende vielleicht ein kaputter Fuß ??
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse 7erwo BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2004 21:31
Hinterachselager Diagnose? arc_master BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 08:46
Hinterachse macht Geräusche... Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 09:01
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 12:31
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
