			16.03.2005, 19:03
			 Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
				Relais Intensivreinigung????
		Salvete collegae!
Fast alle E32 haben sie - die Intensivreinigung der Frontscheibe!
Ich bin gerade dabei, sie nachzurüsten.     Was mir noch fehlt ist das passende Relais!
Ich vermute fast, es handelt sich um das graue Mini-Wechslerrelais 61 36 1 393 415 - kann mir das jemand bestätigen?
Vielleicht findet einer der stolzen Intensivreinigungs-Besitzer (vorzugsweise mit einem V8-Modell) Zeit, einen Blick auf sein Relais zu werfen!
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
			16.03.2005, 23:01
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
					Zitat von RM60
				Salvete collegae!
 HI,
das glaube ich aber nicht
ich habe auch keine, und bin sicher nicht alleine
Doug
Finde ich aber auch echt nicht wichtig
			17.03.2005, 19:58
		Ich hab da etwas übertrieben.
Die Mehrheit der e32 hat die Intensivreinigung aber - sie war in allen Modellen außer den 30ern (R6 und V8) serienmäßig.
Ich habe neue Spritzdüsen verbaut und die gibt es nur noch mit den beiden Anschlüssen für Fahrzeuge mit Intensivreinigung. So liegt es nahe, sie nachzurüsten, um nicht auf eine billige Bastellösung (Abkleben des zweiten Anschlusses o.ä.) zurückgreifen zu müssen.
Schöne Grüße
Roland
			17.03.2005, 20:22
			 Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
		wie siet das den aus, so eine intensievierung?
wen ich so eine hab dan schau ich dier morgen nach
				----->> [BMW_735i_V8] <<-----
			17.03.2005, 20:47
			 Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
		Also, ich hab die Intensivreinigung. Hatte letzten Probs mit dem Relais. Die Farbe muss ich morgen mal schauen, glaube war blau oder gruen.
@jenki
Die Intensivreinigung besteht aus 2 Waschbehaeltern, einen mit normalen Reinigungszeugs und einen mit Konzentrat.
Wenn du den Wischerarm drueckst, spritzt er ein bischen Konzentrat auf die Scheibe (kommt auf die Dauer an). Anschliessend startet die Automatik einen normalen Waschgang.
			17.03.2005, 21:26
		@jenki, Necktou
   Vielen Dank für Eure Hilfe!
@jenki,
der 30er hatte die Intensivreinigung (Funktion wie von Necktou beschrieben) nur gegen Aufpreis oder i.V.m. Scheinwerferreinigungsanlage.
Du erkennst es schon im Innenraum: Der Wischerhebel kann zum Lenkrad hin angetippt werden (wie die Fernbedienung des BC IV am Blinkerhebel) - es ist ein Pfeil zum Lenkrad hin darauf gedruckt.
Schöne Grüße
Roland
			17.03.2005, 21:56
		ja das hab ich
wahr gerade drausen um zu schaun ich hab  rechts und links 2 behälter für die waschanlage und da sind auch jeweils 2 einfühl behälter
....... hab gedacht das ist was extra oder so
 hab bisjetzt keinen ohne intensivierung gesehen sogar mein 525 hat das gehabt ....... jetzt wieß ich wenigstens das das intensievirung heißt.
wen ihr gesagt der kleine behälter für waschmittel dan hät ichs  gleich gewust und hät nicht dum gefagt
danke führ die info! ich schau dan morgen nach den im dunkeln hab ich nicht so viel gesehen "wegen dem Relais"
			18.03.2005, 20:54
		so hab heute wegen deinem releis geschaut aber hab das nicht so finden können! deswegen hab ich mal das internet bemüht
  guckst du hir
mfg Jenki
			18.03.2005, 21:10
  guckst du hir
mfg Jenki
 Danke Jenki!
Den Steckplatz (K5) kannte ich schon. Mir ist bloß ein Rätsel, welches Relais dort hingehört.        Im Edeka findet sich nämlich nichts außer Farbbezeichnungen und Belegungsplänen der Relais - sinnvoll wäre eine Beschreibung der Funktion gewesen.
Schöne Grüße
Roland
			19.03.2005, 00:52
			 Panzer
		Ich schau mal morgen nach und gebe dir die Bezeichnung durch
