29.04.2005, 19:40
Fahrzeug: 730i
tank
hallo,
mir ist folgendes passiert.
durch einen defekten kabelstecker (der das relais zur tankentlüftung schaltet) wurde mein tank nicht belüftet.
beim fahren gab es plötzlich einen knall und der tank zog sich zusammen (33 liter).
eien werkstatt hat ihn mit pressluft aufgeblasen, so dass jetzt wieder ca 60 liter hineinpassen.mehr hat sich der mechaniker nicht getraut.
wollte jetzt mal wissen ob man noch mehr druck darauf geben kann so dass der tank wieder 90 lietr fasst. ist das Ganze auch ungefährlich? (explosion)
vielen dank für eure hilfe.
klaus
29.04.2005, 20:39
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Mit der Explosion brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Benzin brennt nur und kann nicht explodieren wie in Action-Streifen a la Alarm für Cobra 11. Ich würde den Tank aus nem Schrottfahrzeug nehmen, da sich bei dem zusammenziehen Haarisse gebildet haben könnten. Das könnte dann auf längere Zeit gesehen undicht werden und so könntest Du unnötig Sprit verlieren  .
Andreas
29.04.2005, 21:03
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
7erV8E32 hat in soweit recht, dass Benzin in flüssiger Form nicht explodiert. Der Witz ist aber, dass Benzin in flüssigem Zustand nicht einmal brennt.
Brennbar ist nur das vom Benzin, was in gasförmigem Zustand vorliegt. Das kann allerdings in einem Tank eine ganze Menge sein und das kann, wenn es unter Druck steht, letztendlich durch die Volumenvergrösserung bei der Verbrennung auch einen gewaltigen Rumms verursachen.
Letztendlich würde ich auch zu der Lösung mit dem AT-Tank raten.
30.04.2005, 02:14
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ja also das benzin nicht explosieren kann ist falsch!
sicherlich ist es das benzin-luft-gemisch, was die verpuffung ergibt, aber wenn die verpuffung in einem geschlossenen behälter ist, explodiert dieser!
also nich ganz so verharmlosen.
ich würd an dem tank nichts mehr machen ... neuer oder austausch muss her ...
01.05.2005, 01:06
V8 Connaisseur
Villeicht bei der Gelegenheit gleich aug einen 102-Liter Tank aufrüsten  ?
(Tankgeber muß dann natürlich auch erneuert werden).
Alerdings sollte man die Jungs hier mal fragen, ob das vom Platz her so einfach möglich ist.
Harry
01.05.2005, 02:52
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Klaus einen Tank hätte ich noch für Dich und Du wohnst ja gleich um die Ecke wenn Deine Postleitzahl stimmt.
Grüsse
Stefan
01.05.2005, 09:45
Engine Bay - Diving Co.
Brennbar ist nur das vom Benzin, was in gasförmigem Zustand vorliegt. [...]
Das Gasgemisch über dem Benzin ist wahrscheinlich so Fett, da kann mann im Tank rauchen, ohne das es knallt, darf nur keine Luft dazu kommen, dann knallts!
Ich würde aber wegen der Theorie mit den Haarrissen einen neuen Tank bevorzugen.
Ähnliches hatten wir mal bei mir auf der Arbeit, allerdings war das ein etwa 150m³ fassender Rohether Tank. Der wurde von einer Spezialfirma wieder aufgeblasen. Gehen tut das!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
01.05.2005, 10:08
Fahrzeug: 730i
tank
hallo,
danke für die tipps.werde mir das ganze überlegen, da ich auch nächstes vierteljahr zum tüv muß.falls sonst keine mängel mehr vorliegen werde ich ihm einen neuen tank spendieren.
schöne grüße und nochmals vielen dank
klaus
Stephan) ich wohne in reichenschwand, ca 30 km östlich von nürnberg
01.05.2005, 11:15
Tanks kann man mit Flüssigkeit (z.B. Wasser) unter Druck setzen. Denn Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren, und dehnen sich dann beim platzen des Tanks auch nicht aus.
Was machst du mit dem alten Tank?
CU, Franz
P.S. aber kein Flüssiggas nehmen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tank 85L / 95L
Vodoo |
33 |
08.01.2008 17:35 |
Tank undicht
Thomy7er |
3 |
17.11.2004 11:40 |
wasser im tank?
Patrizia |
6 |
19.08.2003 09:21 |
Geräusche aus dem Tank
Marantzpaul |
5 |
06.07.2003 18:11 |
Tank
Sir_Shotalot |
12 |
29.04.2003 11:38 |
