30.05.2005, 09:03
Fahrzeug: 730D
DSC ABS Tacho ausgefallen...
Hallo liebe Fangemeinde,
seit heute morgen, ist bei meinem 12/99er 730d einiges ausgefallen. Der Tacho geht nicht mehr, die DSC, ABS und Bremsleuchte (die neben der ABS Leuchte) sind an. Ausserdem geht der Km-Zähler nicht mehr (natürlich der Tages-Zähler auch nicht) und der Spritverbrauch laut DIS spinnt.
Board Check Control meldet alles OK.
Das alles deutet auf einen Defekt des Geschwinigkeits-Impulsgebers. Kann es aber auch etwas anderes sein? In manchen allgemeinen BMW-Foren habe ich gelesen daß evtl. auch ein ABS Sensor hin sein könnte. Allerdings waren die Fehlerbeschreibungen dort meistens nur auf DSC und ABS beschränkt.
Leider habe ich in den nächsten Tagen nicht die Zeit den freundlichen aufzusuchen.
Danke für Eure Meinung.
Tasos
30.05.2005, 09:22
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Tasos
Du hast in dem Sinne wie es ihn früher gab keinen Geschwindigkeitsgeber mehr.Da dein Geschwindigkeitssignal aus dem ABS/ASC/DSC Steuergerät generiert wird kann es durchaus sein das ein ABS Geber defekt ist. Du solltest den Fehlerspeicher auslesen lassen oder erstmal schauen ob nicht ein Marder Gefallen an deinem Geber gefunden hat und mal schnell das Kabel mitgenommen hat.
30.05.2005, 11:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Für manche Dinge muss man sich - ebenfalls leider - Zeit nehmen. Solltest Du das Auto brauchen, wirst Du um einen kurzfristigen Gang zum Freundlichen nicht drumherumkommen.
Franz
(Murphy)
30.05.2005, 20:27
Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
In der Hinterachse sitzt nach wie vor ein Impulsgeber, der für die beschriebenen Funktionen, bis auf die Warnlampe für das Rücklicht, zuständig ist. Dieser wird mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt sein.
Eine Fehlerspeicherauslese mit dem DIS wird das vermutlich bestätigen.
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
31.05.2005, 09:35
Fertigsteller
Merlin
Ich möchte ja nicht vorlaut oder besserwisserisch sein, aber weder in der WDS noch an meinem Fahrzeug ( und da habe ich das Achsgetriebe hinten umgebaut) ist ein Geschwindigkeitsgeber zu finden. Laut WDS wird das Geschwindigkeitssignal für den Tacho aus dem ABS Steuergerät generiert.
31.05.2005, 17:44
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Hatte den gleichen Fehler, habe aber ASC+T statt DSC.
Bei mir war das ASC+T Steuergerät defekt.
Wird dann etwas teurer.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
29.06.2007, 16:26
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Hallo Zusammen,
habe den älteren Thread ausgegraben, da der beschriebene Fehler genau identisch bei mir heute aufgetreten ist!
In den Antworten wurde zwar geschrieben, was es sein könnte, aber die genaue Ursache am Ende nicht.
Hier also meine Frage, was es denn am Ende gewesen ist, falls jemand dies auch so hatte und es hat reperieren lassen, damit mir der Freundliche nicht gleich alle Steuergeräte neu andreht!
Danke schonmal für die Antworten und Gruß aus Hamburg.
Andreas
01.07.2007, 00:45
Nordlicht
Ich schieb es nochmal hoch!!!
Hat keiner eine Idee oder Lösung??????
Nochmal Gruß aus HH
Andreas
01.07.2007, 08:07
Hallo Ahorn,
ich kenne dieses Problem vom E39 und es ist das ABS/ASC Steuergerät.
Ich habe für dich ein Link da gibt es einen der das Steuergerät repariert.
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...hreadid=128540
01.07.2007, 08:15
e38-Killer
Ich tippe auch auf das Steuergerät, kann natürlich auch ein Fehler in der Verkabelung sein. Nach meinem umfangreichen Umbau kann ich auch bestätigen, dass es keinen Geber am Differential gibt. Der wär mir aufgefallen, ich hab ja den kompletten Antriebsstrang ausgetauscht.
