15.10.2002, 21:22
Hört sich verdammt gefährlich an, mit den Befund würde ich unverzüglich die nächste Vertragswerkstatt aufsuchen befor es rummst!!
CU
Treiber
15.10.2002, 21:31
inaktiv, keine gültige e-Mail
kann viele Gründe haben: Spurstangen, Pendelstützen, Traggelenke, Hinterachslager.
Alles Schwachstellen des E32. Hört sich jedenfall sehr gefährlich an. Ich kann dir nur empfehlen
in die nächste Werkstatt (auch freie, die können das genauso gut) zu fahren.
Gruss,
Stefan
16.10.2002, 13:23
Lenkgetriebe.....
Was soll ich sagen.....wenn sonst schon alle beweglichen Teile gemacht wurden....
Entweder Lenkgetriebe (ausgelutscht......wie bei mir....)
oder aber noch ne Möglichkeit, hat mich n Meistäää von Bimmer drauf gebracht:
Deckel vom Ölbehälter ist undicht.....KLAR!! is ja ein sogenanntes "Druck-Aufbauendes und -Haltendes System......wenn dann der Deckel undicht ist (weil er z.B. Luft zieht und bei Druck Luft ablässt...) kann die Lenkung ja nicht ordnungsgemäß arbeiten.....
Thorsten
16.10.2002, 14:26
Da fast alles aufgezählt wurde was defekt sein könnte ,
bin ich auch der Meinung ab in die nächste Werkstatt,Sicherheit geht vor.
Wäre schon längst dagewesen.
Gruss Günter
16.10.2002, 14:48
abnehmendes
re:
So wie ich das verstanden habe würde ich mal auf Deine hinteren Gummilager tippen!Und zwar wird von diesen die hinterachse"geführt" und sie sind eben mit der zeit weich werkstattkosten sollten bei mit material 150euro liegen!Ich würde fast jede Wette eingehen das es das ist!Fahre mal zu Deiem Vertragshändler und sgae ihm das du vermutest das Deine hinteren Gummilager ausgeschlagen sind!Wie gesagt der einbau ist mit teilen sehr preiswert und Spart Dir etliches Geld denn ich bin sehr sicher das es das ist!Bitte halte mich auf dem laufenden!
Gruss DD
[Bearbeitet am 16.10.2002 von DerDicke]
