Alt 02.07.2003, 13:13   #1
Rian
Fahrzeug: 730i / 1989
Vielen Dank Manu
Hätte nicht gedacht das es sowas wirklich gibt. Habe nämlich schon mal geguckt aber nichts gefunden.
Rian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 10:22   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Stangen ohne Ende
Hallo Rian !
Das Teil heisst wirklich "mittlere Spurstange".
Es befindet quer unter dem Motor, wird vom Spurstangenhebel, der
auf der Welle des Lenkgetriebes sitzt und dem Lenkfuehrungshebel,
der ungefaehr unter dem Auspuffkruemmer (beim R6) sitzt gehalten.
Jeweils am aeusseren Ende der "mittleren Spurstange" sind die
auesseren Spurstangen befestigt, die mit den Lenkhebeln unter dem
McPherson Federbeinrohr verbunden sind.
Gruss Manu
Alt 02.07.2003, 09:49   #3
Rian
Standard Hilfe !!! Lenkung vorne
Hallo !
Wer kann mir helfen! Fahre einen 730i Baujahr 1989.War in der Werkstatt und habe mit sagen lassen das die Spurstangen gewechselt werden müssen. Links, rechts und in der Mitte. Also mit links und rechts kann ich was anfangen, aber was zum Geier meint der wenn er Mitte sagt. Weiß vielleicht jemand wie das Teil genau heißt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
