Alt 15.07.2005, 11:31   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen??
hallo,
hab ja jetzt schon paar threads gehabt über die spur, und auch andere haben diverse probleme mit der spureinstellung bzw. mit der "schiefe" des lenkrads probleme gehabt.
bei mir beispielsweise ist die spur jetzt exakt genau richtig bloss das lenkrad ist immer noch schief obwohl es jetzt schon zweimal eingestellt wurde.
der mechaniker meint dass man die spurstange rechts aussen und mitte erneuern sollte da diese spiel hätten. dann könnte man das lenkrad gerade einstellen.
ist das so richtig oder welche lösungsvorschläge wären noch wirksam um das lenkrad gerade zu bekommen??
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 11:52   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von BMW730iStgt
hallo,
Sach mal, du machst da wirklich ne unendliche Geschichte draus, was ?
Hast du dir die Beiträge zu deinem eigenen Thread schon mal durchgelesen ? Interner Link) guckst du hier oder eventuell Interner Link) hier oder bei einem der inzwischen fürchterlich vielen anderen in irgendeinem deiner Threads dazu
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 12:04   #3
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
nein nein, es haben ja mehrere gepostet dass diese auch probleme haben und deshalb soll das ein thread sein wo man alle lösungsvorschläge dann nachlesen kann damit wir alle lösungen zusammen haben.
Alt 15.07.2005, 12:07   #4
immeranders
Fertigsteller
da hast du aber den Kopf voll, denn Ursachen dafür kann es mehrere geben, nur bei DIR nicht, da du ja sagst dein Wagen läuft geradeaus und die Spur stimmt . Ergo kannst du nur Lösungsvorschläge für DEIN Problem erwarten und nicht generell für schiefstehende Lenkräder.
Alt 15.07.2005, 12:14   #5
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
klar auch lösungen für mein problem aber auch allgemein haben mehrere das problem mit der exakten spur aber schiefem lenkrad siehe hier:
Interner Link) KLICK !
deshalb hab ich gedacht dass wir alle lösungsvorschläge hier sammeln.
Alt 15.07.2005, 12:56   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wenn alles vorne an der Achse ok ist und die Spur stimmt, Lenkrad abziehen und gerade wieder draufsetzen. fertig...
Aber irgendwie glaub ich langsam an Deiner Achse ist noch mehr im Argen...
Alt 15.07.2005, 13:06   #7
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo und so,
"Aber irgendwie glaub ich langsam an Deiner Achse ist noch mehr im Argen... "
hatte atu vielleicht doch recht
wie wärs wenn du einfach in die werkstatt gehst wo die spur eingestellt wurde und fragst höfflich ob sie dir das lenkrad grad setzen.
grüsse
michel
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Spur wird erneut eingestellt, auf was sollten sie achten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2005 23:06
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 15.07.2005 16:21
Fahrwerk: Kürzere Federn vorn = Spur neu vermessen?? subway47 BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2004 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
