21.05.2004, 15:58
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Kürzere Federn vorn = Spur neu vermessen??
Hallo Gemeinde,
ich will mir vorn neue (Serien-)Stossdämpfer und um 40mm kürzere Federn einbauen.
Muss ich danach die Spur neu vermessen/einstellen lassen?
Gruß Franz
21.05.2004, 16:39
LOW4LYF
Aber sischa..........
Gruß,Raffael
21.05.2004, 18:32
Zitat von subway47
Hallo Gemeinde,
Gruß Franz
Ja, mußt Du, sonst läufst Du Gefahr, dass die Reifen einseitig (innen oder aussen) ablaufen!
21.05.2004, 19:05
. . . schon zwei gleiche Meinungen.
aber WARUM ist das so? Das Fahrzeug wird doch nicht schwerer oder leichter, oder breiter, sondern nur der Federweg wird kürzer.
Ich bin nicht gerade der Physiker, aber das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Sturz sich evtl. ändert?
Gruß Franz
22.05.2004, 07:51
Fahrzeug: E32 740i Auf Flüssiggas umgerüstet PRINS VSI
Müsste auch in jeder ABE drin stehen daß Spur zu vermessen ist! Bei kompletttieferlegung sollte auch, falls vorhander die Lastabhängigebremsregulierung eingestellt werden.
Habe vor Kurzem andere Federn hinten reingebaut und das wurde vom Prüfer überprüft.
22.05.2004, 11:00
. . . hab gerade mal das TÜV-Gutachten für die Federn gelesen.
Steht tatsächlich drin, dass neu zu vermessen ist.
Franz
