Alt 19.07.2005, 11:31   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Bremssattel Hinten ... Imbuss-Größe?
ich muss für den Tüv noch die Handbremse richten und auf einer Seite ist die Wirklung NULL... habe mir vom Autohaus Cuntz die Bremsbeläge (Feststellbremse) und das Federnkit etc. kommen lassen. Wie es immer so ist, stelle ich fest das mein großer Ratschenkasten unterwegs ist ... und ich mir wohl eine neue Stecknuss kaufen darf. Nun noch eben meine Frage - welche Größe ist das? Möchte ja nicht den halben Laden leer kaufen...
P.S. Ich meine die beiden Schrauben die durch eine Blende geschützt sind und den Sattel mit den Belägen etc- halten.
Danke schon mal vorab
Frank
Alt 19.07.2005, 12:04   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Warum den Sattel am Schiebestück trennen?
Schraub doch einfach den ganzen Sattel vom Radträger ab.
Ausgebaut kannst Du den Sattel dann immer noch auseinander
ziehen (z.B. überholen,Manschetten wechseln u.s.w.)
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 12:08   #3
chatfuchs
... hmm ... kann ich mir gleich nochmal ansehen ... noch ist der Wagen ja in der Höhe. Ich dachte das ich nur den Sattel abnehmen muss, wo die Bremsbeläge drin geführt werden... gibt es da wirklich noch einen Weg ... weil alle anderen Stecknüsse habe ich hier. Wäre ja echt schön. Weiß nur noch nicht ganz genau wo ich da ansetzen soll.
Ziel ist auf jeden Fall die Bremsscheibe runter zu bekommen um die Feststellbremse neu zu machen.
Gruß´
Frank
Alt 19.07.2005, 12:13   #4
Matthes
† 05.05.2017
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD41&mospid=47349&btnr=34_0407& hg=34&fg=10
Schau mal hier,Nr.3 kannst Du bei abgebautem Sattel hinterher
rausziehen.
Matthes
Alt 19.07.2005, 12:15   #5
Matthes
† 05.05.2017
Standard Mist...
warum krieg ich die Seite nicht verlinkt?
Matthes
Nachtrag:
Schau mal hinter den Sattel,nah am Radträger,da sind zwei
Schrauben (15er oder 17er Nuß?).Die müssen weg,dann kannst
Du den kompletten Sattel am Schlauch beiseite legen..
Geändert von Matthes (19.07.2005 um 12:21 Uhr).
Alt 19.07.2005, 12:24   #6
chatfuchs
... nichts desto trotz ... würde ich doch gerne die Imbuss bzw. Torx größe wissen... bekomme die Schrauben vom kompletten Teil nicht mal eben ab.
Habe mir das angesehen und auch eingesprüht. Die Sitzen aber wie Sau und da ich nur mit dem Wagenheber anheben kann, habe ich nicht unendlich viel Platz. Habe schon mit dem langen Drehmomentschlüssel probiert. Aber das gibt so nur Murks.
Fahre lieber in den Werkzeugladen und hole mir den enspsprechenden Aufsatz um nur den Sattel zu lösen.
Wer weiß die Größe`?
Frank
Alt 19.07.2005, 12:45   #7
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ist der Inbus nicht Größe 7 ?!
Die Größe die nämlich in keinen Standartkasten vorhanden ist
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 12:53   #8
chatfuchs
Das kann gut sein, da auch mein Nachbar passen musste und ich mittlerweile alle Standardwerkzeuge in den Fingern hatte. Ist das definitiv ein Imbuss oder ein Torx? Ich habe bei meinem anderen Wagen das schon alles gemacht - aber mit der Zeit vergisst man das auch wieder.
Frank
Alt 19.07.2005, 12:55   #9
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Das ist Inbus,
habe es zwar noch nicht gemacht an meinen 7er aber ich kann mich nicht erinnern an den "alten Karren" mal Torx gesehen zu haben ( bei den Bremsen ) obwohl es Imho angebracht wäre Torx zu nehmen weil die Gefahr die Schrauben Rund zu machen nicht klein ist.
Doug
Alt 19.07.2005, 13:21   #10
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Standard Doug hat Recht,
ist ein Inbus der Größe 7.
BMW hatte schon immer etwas andere Größen als im Standardwerkzeug des professionellen Heimwerkers vorhanden sind.
Es ist schon erstaunlich auf was man so alles kommt, wenn man fleißig BMW schraubt.
Thunderbird
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Türlautsprecher hinten funktionieren nicht ReinerMa BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.05.2005 21:27
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
