Alt 15.08.2005, 14:22   #1
Nostradamus
Benutzerbild von Nostradamus
Fahrzeug: BMW 750i E65 FL
Standard Automatikgetriebe einstellen
Hi Leutz!
Bei meinem 735 ist die Getriebeaufhängung gebrochen und dadurch hat die Kardanwelle am Hitzeschutzblech vom Kat geschliffen.
Die Aufhängung hab ich nun getauscht,aber jetzt passt die Rasterung des Schalthebels nichtmehr.
P = R
R = N
N = D
D = D
3 = 3
2 = 2
1 geht garnicht zum schalten
Wenn ich retour fahrwen will muß ich zwischen R und P schalten.
Kann ich das selber einstellen,oder muß ich in die Werkstatt?
Please Help!!!!
Nostradamus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 14:25   #2
Patrick123
Fahrzeug: 525i Limo
wenn du eine Hebebühne oder einen guten Wagenheber hast kannst du das auch selber machen. Du musst nur den Seilzug unten am Getriebe wieder richtig einstellen bzw. einrichten.
Patrick
Patrick123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 14:27   #3
Nostradamus
Hebebühne hab ich.Gibts dafür ne Anleitung?
Alt 15.08.2005, 14:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Kannst selber einstellen ist nur ein Stahlseil, wie bei der Fahrad-Bremse.
Ganghebel auf P, unten Schraube lösen, hebel am Getriebe in Stellung P stellen und Schraube wieder anziehen, dann Testen, und wenn erforderlich ist, nochmal nachstellen,kannst nicht viel falsch machen.
Gruß Reinhard
Alt 15.08.2005, 14:31   #5
Nostradamus
Eins muß man euch lassen.
Ihr seit Echt super!!!!!!!!!
Prompte Hilfe bei jedem Problem!!!
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 20:22
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 15.07.2005 16:21
Motorraum: Haltbarkeit der Automatikgetriebe Pyridin BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2005 17:03
Ventile einstellen beim M30 Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2004 19:10
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
