Alt 18.08.2005, 15:01   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Kabel verlegen - e34 und e32 gleich?
Hallo!
Da ich ja vor einiger Zeit Memorysitze nachgerüstet habe die immer noch nicht richtig funktionieren und ich vermute das es an den 4 fehlenden Kabeln vom Fahrersitzkabelbaum liegt habe ich jetzt eine Anleitung für den E34 gefunden wie man fehlende Kabel von diesem Kabelbaum nachrüsten kann.
Das ganze kann man sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER einmal anschaun.
Da sich elektrisch gesehen der E34 und der E32 ja sehr ähnlich sind wollte ich mal fragen ob ich das bei meinem 740er genau so wie in der Anleitung machen kann. Was meint Ihr?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 16:39   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hi Domi
Ich habe auch Memo Sitze nachgerüstet und mußte einen zusatzkabelbaum einbauen, dann ging alles richtig!
Der zusatzkabelbaum ist original im spender Fahrzeug mit drin!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 16:52   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich habe auch memo sitze nachgerust aber ich habe nur 3 kabel (+12v dauer, - und +12v zundung) an der weise stecker von das memory steuergerat angescholssen und der sitz funktioniert auch!
Ich habe gelesen (ich glaube auf der seite von Gunnar) das ab 93 ein anderes memory steurgerat verwendet ist.
@Domi wann sie sagen das der sitze nicht richtig funktionieren was geht dan falsch?
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 17:30   #4
Domi
Das mit dem Zusatzkabelbaum ist schon klar, ist alles eingebaut... ich habe auch die Memorykabelbäume in den Türen und die Memoryspiegel eingebaut.
Leider kann ich nur Positionen abrufen aber keine neuen speichern.
Christopher hatte das gleiche Problem, bei dem war auch ein fehlendes Kabel schuld, nur seine "skuriele Lösung" (hat er selbst so genannt) möchte ich nicht nachmachen, ich will alles wie original.
Bis jetzt habe ich einen anderen Memoryschalter und ein anderes Memorymodul getestet aber es war immer das gleiche.
Ich vermute das bei mir unter anderem Pin11 fehlt und der scheint wichtig zu sein für memory.
Ich will auch die Diagnoseleitungen nachrüsten weil sollte es dann immer noch nicht fuktionieren erfährt man vieleicht darüber etwas.
Man darf allerdings nicht vergessen das es zig verschiedene Teilenummern für diesen Zusatzkabelbaum gibt, sprich es gibt vieleicht manche die anders verdrahtet sind und nur mit einer Stromleitung auskommen. (Ist jetzt nur eine Vermutung)
Auf jeden Fall habe ich einen 740er bj. 9/92 und mein ganzes Memoryzeugs ist aus einem 740er bj. 3/93. Laut meinen Informationen hat sich in dieser Zeit nichts am Memory geändert und es sollte eigentlich funktionieren. (Voraussetzung hierfür ist natürlich ein voll belegter Stecker den ich ja leider nicht habe)
Das neue Memorymodul das irgendwann um 94 rum eingesetzt wurde betrifft den E32 nicht mehr, nur den E34.
Domi
Alt 23.08.2005, 23:23   #5
Domi
Hat keiner ne Ahnung?
Alt 24.08.2005, 00:45   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Domi
Kannst du ein Foto Posten von den Anschlüssen und dem Modul, vielleicht erkennt man dadurch mehr!!!
Gruß Reinhard
Alt 24.08.2005, 00:49   #7
Domi
Werd ich am WE mal machen...
E34 Spiegel an E32 ? adi-sr BMW 7er, Modell E32 18 14.08.2006 13:23
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 01:16
Fahrwerk: Domlager E32 und E34 gleich ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2005 19:04
Heckrollo vom E34 in den E32?? Pace BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
