| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.05.2004, 23:27 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
				 E34 Spiegel an E32 ?
 hat jemand Erfahrung, ob die Spiegel (der letzten E34) an den E32 passen?
 Kann man die Elektrik aus den E32 Spiegeln (hab Memory) in diese Spiegel umbauen?
 Bin für jeden Tipp dankbar.
 Mfg
 Adi.
		|  06.05.2004, 08:34 | #2 |
	| LOW4LYF
				 Frag mal DD
 Gruß |
		|  06.05.2004, 10:36 | #3 |
	| Gast |
 Habe umgebaute E34 Facelift Spiegel hier liegen. Das Innenleben sowie das Glas ist komplett anders als im E32 Spiegel! Du müsstest dir Spiegel besorgen die Memory haben, dann sind 10 Kabel dran, beim normalen nur 4. DU kannst es dann zwar anschließen aber manche Funktionen fehlen halt.
 DIe Adapterplatten sind eigentlich auch verschieden. Ich habe die alten Spiegel von DD und weiss nicht genau was da dran nun geändert wurde. Am besten besorgst du dir einfach dei Facelift Spiegel und versuchst mal zu basteln.
 MFG
 Pimp
		|  06.05.2004, 21:43 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 wenne s überhaupt gehen soll, muß der e34 auch memorysitze haben.  anschließen kann man die ohne memory auch nicht so ohne weiteres. warum willst du sowas überhaupt machen? |
		|  14.08.2006, 13:22 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730i R6 3/87
				 E34 Spiegel am E32
 Hallo!
 Hab den Thread grade entdeckt. Habe an meinen E32 ebenfalls die Faceliftspiegel vom E34 montiert. Gefällt mir einfach besser.
 Habe jetzt nur das Problem, dass ich die Kabel vom Spiegel nicht zur Karosserie zuordnen kann. Braun an brau ist klar, ist ja Masse. Aber mit den übrigen drei komm ich nich klar. Habe kein Memory. Hat jemand vo Euch die Zuordnung ?
 triggerlord
				__________________Nur noch BMW - Aus Freude am Fahren
		|  07.05.2004, 00:35 | #6 |
	| El Gato Negro
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
nein, die Trägerplatten passen nicht! Von der Elektrik mal abgesehen!
Schöne Grüße
Gere |
		|  08.05.2004, 13:05 | #7 |
	| abnehmendes
		| Original geschrieben von Gere Hallo,
 Schöne Grüße
 Gere
 |  Natürlich passen die Trägerplatten habe es ja selbst 3mal umgebaut!Das einzige was ist unten zur Zierleiste ist ein minimal Grösserer Spalt etwa 2mm!Habe gerade wieder E34 Spiegel zuhause aber leider wurde ich angeschmiert bei Ebay beide Spiegel sind jeweils an den Geheusen leicht beschädigt(einer sogar am Geheuse gebrochen)
Gruss DD
[Bearbeitet am 8.5.2004 um 15:17 von DerDicke]
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  08.05.2004, 17:40 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Passen werden die schon, aber wofuer  dieser Umbau     Diese facelift Spiegel hat mein 5er ab Werk eingebaut bekommen und die sind leider etwas kleiner ,als originaelle 7er Spiegeln , deshalb ist Sieht auch schlechter als in 7er
Gruss Andrzej
				__________________21 Jahre Forum   |
		|  08.05.2004, 17:48 | #9 |
	| LOW4LYF
				 Um was zu haben, was nicht Jeder hat.
		| Original geschrieben von Andrzej Passen werden die schon, aber wofuer  dieser Umbau
 Gruss Andrzej
 |  CU |
		|  08.05.2004, 18:08 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann schon lieber sich eine neue huebsche Freundin holen     Zieht die Blicke bestimmt besser als Spiegelchen und hat auch viel hoeherer Nutzwert
Gruss A |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
