Alt 22.09.2005, 11:00   #31
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von Oxfordbeige
sorry aber ich habe noch fragen
im letzten absatz kommt genau das worauf ich hinaus will!
""Deswegen kannst Du jetzt noch weiter beschleunigen bis entweder das Gleichgewicht der Kräfte hergestellt ist, oder der Drehzahlbegrenzer einsetzt.""
Der dreht ja im vierten nicht mehr als sechs weil er nicht kann
sonder:nicht darf!!!
wenn er dürfte würde er die 6500 drehen bis dann der fünfte kommt und er wieder von alleine langsammer wird!
das würde ich gerne aufgeklärt haben!
gruss michel der sich wundert das hier kein weiterer 730ia e38 fahrer sich zu wort meldet und das auch hat oder kennt!
an die poppcornfresser,ich zwinge keinen dieses hier zu lesen!
und die suche habe ich bemüht aber kein ergebniss gefunden!
also ich fahre einen schalter und bin zufrieden mit der leistung.
meiner geht auch bis 220 ganz gut danach kommt er mit biegen und brechen auf etwas über 240 aber auch nur laut tachjo der reelle wert liegt drunter.
zu der frage:
der wagen hat einfach keine power mehr um mehr als 6000 umdrehungen zu schaffen da die kraft die dem entgegenwirkt das nicht zulässt denn mehr umdrehungen würde mehr km/h bedeuten und die schafft der nunmal nicht was gibts da nicht zu verstehen.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 11:05   #32
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Auch bei meinem 740er muss ich bei Vollgas im Drive bei gut 230 etwas vom Gas, damit er in den 5ten schaltet. Das ist aber normal bei meinem Getriebe.
Beim 730er wird das wohl ähnlich sein. Ändern könnte man das ja vielleicht schon, doch irgendwas haben sich die Getriebe- und Autobauer dabei ja gedacht.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 12:49   #33
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Also irgendwie hab ich den Eindruck das ihr hier alle ein wenig an Havardlila ...ups sorry oxfordbeige seins Thema fürchterlich vorbei redet
Wenn ich ihn richtig verstanden habe geht es hier garnicht darum das ihm der Wagen zu langsam ist oder rennt wie Sau und er sich gerne mal mit nem 735i messen würde !
Sondern das er den Eindruck hat in den Gängen eins bis drei setzt der Drehzahlbegrenzer bei 6500 U/min ein und im vierten schon bei 6000 U/min.
So nun mal zum Thema: Kann ich garnüscht sagen
Als meiner noch ein 730 war hatte er Schaltgetriebe und ist laut Tacho über 250 km/h gefahren
Aber meine Frage wäre eher ob du dir sicher bist das er in den Drehzahlbegrenzer rennt und nicht nur nicht höher dreht ? Das was du schreibst ist eigentlich garnicht möglich da die Drehzahl im Motorsteuergerät begrenzt wird und diesem so ziemlich egal ist ob du nen Gang drinn hast oder nicht
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 13:50   #34
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der dreht ja im vierten nicht mehr als sechs weil er nicht kann sonder:nicht darf!!!
Der kann nicht höher drehen, weil bei mehr als 6000/min die Leistung wieder sinkt. Bei den 240 km/h laut Tacho ist eben genau das Kräftegleichgewicht erreicht. Im 5. Gang erreicht der Wagen dann auch nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit, dafür spart er Sprit.
Guckst Du mal Interner Link) hier, da habe ich mal Motorleistung und Fahrwiderstand gegenüber gestellt. Ist zwar für'n 750er E32, aber das Prinzip ist das gleiche. Im Schnittpunkt der schwarzen und der roten Linie ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht, schneller dreht der Motor dann in der Ebene nicht. Und das ist bei Deinem Wagen eben bei 6000/min im 4. Gang der Fall.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 13:59   #35
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Angeblich regelt er ja ab bei 240 und 6000U/min. Halt ich persönlich aber für ne Ente.
Alt 22.09.2005, 14:33   #36
Oxfordbeige
Fahrzeug: 730 ia E38
danke immeranders du hast es erkannt!
männer,dem karren wird bei knapp 240 im vierten gang der sprithahn zu gedreht!!!merkt mann daran das er richtig stottert etwas geschwindigkeit verliert und dann geht das spiel wieder von vorne los wenn man am gas bleibt,eben wie ein drehzalbegrenzer !
drücke ich mich denn so ungeschickt aus?
in der suche habe ich genau dieses thema gefunden aber keine passende antwort!
Oxfordbeige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 15:06   #37
immeranders
Fertigsteller
Sollte das so der Fall sein würde ich nicht davon ausgehen das der Drehzahlbegrenzer einsetzt, sondern eher das du ja um diese Geschwindigkeit zu erreichen ewig den Gasfuss stehen lassen musst. Und demzufolge wie du schon richtig sagtest eventuell die Spritzufuhr wegbleibt (Tankentlüftung) oder du durch das lange Vollgas auch in seltenen Fällen zuviel Öldampf über die Kurbelgehäuseentlüftung dem Gemisch beifügst sodass er erst wieder läuft nachdem er diesen verbrannt hat. Noch eine Möglichkeit wäre ein Luftfilter der verstopft ist .
Gruss immeranders
Alt 22.09.2005, 15:32   #38
Oxfordbeige
jetzt habe ich doch was in der suche gefunden:
von RED.DRAGON
Mein (ungetunter) 730er hat bei exakt 236 KM/h die Spritzufuhr recht ruppig abgeschaltet (Bj. 8/94), war also abgeregelt.
Hab ich mehrfach am Milupaberg (Hessen und A5 Junkies werden wissen wo ) ausprobiert, immer mit gleichem Ergebnis, Drehzahl war noch einiges drin
so und was jetzt?
versteh ich nicht das es so wenige hier wissen?
naja dann will ich das jetzt so mal hin nehmen!
schönen tag und immer freude am fahren
Alt 22.09.2005, 15:41   #39
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
von RED.DRAGON
so und was jetzt?
Mich nimmt wunder ob mein M62 300 laufen würde, wenn er nicht abgeregelt währe.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 18:18   #40
ukhypering
keep on fire
Benutzerbild von ukhypering
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Mein alter 730i E32 Schalter ist auch laut Tacho genau 250 gelaufen.
Für das este mal brauchte er immer bisserl länger, aber einmal erreicht ging er immer wieder auf seine Vmax.
Ca 230km/h im vierten und den rest dann im fünften.
Ob Ihm die puste ausgeht oder ob er abgeregelt ist kannst du doch ganz einfach bergab testen.
Bei zu wenig Leistung wird er im freien Fall höhere Geschwindigkeiten erreichen.
Wenn er abgeregelt ist wird auch das nicht mehr bringen.
Grüße, Uwe
im Highline Carbon - Individual
ukhypering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche einen 750er ab Bj 91 max. 180tkm JPM Suche... 4 16.09.2008 23:54
Motorraum: Valvoline Max Plus - Erfahrungen? adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 15.06.2005 01:20
Tuning: V max aufhebung ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 05.06.2005 11:15
Was darf das max. kosten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 20.04.2004 18:47
MAx. Laufleistung ? zaunermax BMW 7er, Modell E38 7 01.05.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
