13.04.2004, 18:14
Was darf das max. kosten?
Bei mir sind die Querlenker an der Vorderachse fällig, war vorher bei Händler um Termin auszumachen, er konnte mir nur sagen das 1 Querlenker 143€ kostet!
Was darf es max. kosten beide Querlenker zu tauschen MIT Achs/Spur vermessung?
ich soll der Wagen um 8.30Uhr bringen und fertig soll er sein um 15Uhr ist doch Wahnsinn oder?
danke
cya
13.04.2004, 18:51
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ist doch gar nicht so schlimm. Meiner verliert Öl - 2 l auf 6.000 km. Entweder Kurbelwellensimmerring oder Ölwannen-Dichtung. Fazit: Auspuffanlagen müssen ab, Getriebe muss runter, um das zu beheben.
Das sagt der Meister: 6 - 8 Stunden musst Du locker rechnen. Und lass den am besten mal gleich 2 Tage hier. Vielleicht finden wir ja noch was. Na ja, habe ihn heute morgen abgegeben.
Wir werden sehen.
13.04.2004, 19:02
Fahrzeug: BMW 728i
Original geschrieben von WB750il
danke
cya
also ich denke für beide Seiten maximal 25 AW (2,5H) beim freundlichen ist der Stundenlohn unterschiedlich hoch, aber die Euro 143,00 für einen Querlenker sind auch heftig. Von LEMFÖRDER kostet er EURO 108,00 (und das ist der Originalhersteller, und für 35 Euro verzichte ich gerne auf eine BMW Verüackung)
Greets
13.04.2004, 19:20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WB750il
wieviel AWs ersiehst du aus der ausgehängten Preisliste.
ob eine vermessung notwendig ist, würde ich noch mal genau hinterfragen. m. wissens nicht nötig.
gruss jürgen
bei Cuntz ist es billiger
13.04.2004, 19:32
Aus welcher Preisliste kann ich das entnehmen?
Also das mit der vermessung hat er auch nicht genau gewusst!
Was denkt ihr kostet mich das max.? Keine 400€ oder?
13.04.2004, 20:00
the Senior :-)
entschuldige, aber warst du in einer werkstatt oder auf einem schrottplatz.
an meinen verschiedenen E32 und E38 sind einige male die querlenker gwechselt worden, ohne dass
die VA vermessen worden wäre.
bekäme ich so eine antwort, hätte der "experte" mich letzmalig gesehen.
die preisliste hängt aus. in jeder werkstatt. ist pflicht.
wenn du sie nicht findest, frag wo sie hängt.
auf ihr sind für die verschiedenen typen die inspektions- und weitere preise aufgeführt.
solltest du aber wissen. ist wie beim friseur
gruss jürgen
13.04.2004, 20:03
Fahrzeug: BMW 728i
Vergiss es bring Deinen Wagen wo anders hin, sonst musst Du denen noch erklären wie das Rad abgeht
13.04.2004, 23:32
Ist das 100% richtig das die VA nicht neu vermessen werden muss wenn die Querlenker getauscht werden?
14.04.2004, 10:19
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Moin!
Ich hatte mir mal nen Kostenvoranschlag geholt für einen Querlenkerwechsler (allerdings hinten links).
"Einen Querlenker oben links ersetzen"
AW/Std:7
Gesamt 36,75¤
Der Querlenker kostet 118,00¤
Mit Märchensteuer also gesamt: 179,51¤
KEINE Achsvermessung. Die müsste gemacht werden, wenn z.B. der _Führungslenker_ ersetzt werden müsste.
Mattes
[Bearbeitet am 14.4.2004 um 10:20 von MatthiasHSK]
14.04.2004, 14:29
Hoher Priester
Also das mit der Vermessung hör ich öfter weil:
Möglicherweise leider noch andere Teile ersetzt werden müssen wie z.B. die Spurstange. DANN wird eine Vermessung fällig und der Kunde wird schon mal drauf vorbereitet. "Es wurde Ihnen ja gesagt..."
Eine Achsvermessung ist doch eine leichte Arbeit die dafür ordentlich entlohnt wird.
Halblinke Tour die einige Werkstätten gut drauf haben.
Nachtrag: Mach es selbst, dann weißt Du was nötig ist und was unnötig...
[Bearbeitet am 14.4.2004 um 14:31 von TomS]
