Alt 28.10.2002, 21:38   #1
7up
Benutzerbild von 7up
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
Standard OT an der Nockenwelle M30
Hallo Zusammen!
Ich habe das Problem, dass ich nach Überarbeiten des Kopfes nicht weiß, wie ich zuverlässig
festellen kann, wie man die Nockenwelle auf OT für den 1, Zylinder stellt. (Ja, ich hätte Kette und Rad
markieren soll - hab ich aber leider nicht :( !!) Dafür gibt es wohl BMW Werkzeug - geht das nicht auch ohne ? ...
Bin für jeden Tipp dankbar!
7up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2002, 00:56   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie beim Ventile-Einstellen:
die 7er-Methode (passend zum Auto) beim 6-Zylinder.
Stelle den OT des Gewünschten Zylinders so ein, dass der Zylinder (hier = 1.Zylinder) und der Zylinder, dessen Ventile sich gerade "überschneiden" eine 7 ergeben.
Man habe ich das umständlich erklärt.
Fakt:
7 Minus 1 = 6
Also stelle den 1.Zylinder auf OT indem Du die Nocke so drehst, dass am 6.Zylinder die Nocken genau andersherrum stehen, wie beim OT.
Signatur:
Alt 29.10.2002, 00:58   #3
FrankGo
... und dan wäre noch:
dreh den Motor zuerst mal von Hand durch.
Wenn die Ventile irgendwo anschlagen (Motor dreht nicht weiter), dann war das falsch.
Wenn der Motor sich viel zu leicht drehen läßt, dann hast Du keine Kompression, also öffnen die Ventile vor dem OT. ... und das nennt mann dann scharfe Nockenwelle .
Alt 29.10.2002, 16:31   #4
7up
Standard Danke !!
Ich tu mal so, als ob ich´s verstanden hätte !!
Du meintest wohl, ich solle den 6, Zylinder auf Überschneidung bringen und den 1. auf Zündung und......
das habe ich nun noch erfahren, dann steht eine Schraube am Ritzel ganau in der Mitte der Nockenwelle!
Ich werd´s gleich mal Testen.
Nach Deiner Aussage mit der "scharfen Nockenwelle" müsste sich mein Motor also quasi von alleine drehen
Nochmal Danke !
So Long,
Achim
[Bearbeitet am 29.10.2002 von 7up]
nockenwelle auf ot stellen (m30)!? kit-kat BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2004 20:04
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 19:42
BMW 730i BJ.1991 Nockenwelle Sedge BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
