03.11.2002, 16:34
Fahrzeug: Volvo 440 Turbo
BMW 730i BJ.1991 Nockenwelle
hallo!hab mal eine frage.die nockenwelle soll bei diesem wagen das große problem sein.ich hätte die möglichkeit einen 730er mit 195000km zu kaufen.jetzt meine frage.kann man die volle funktionstüchtigkeit einer nockenwelle testen,bzw.kann man auch ohne "zerlegen" festestellen ob die nockenwelle noch ok ist?
03.11.2002, 17:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ausgenockt?
Hi!
Als erstes hörst Du´s deutlich durch lautes Ventiltickern.
Sollte des Auto scheckheftgepflegt sein,also regelmäßig gewartet worden sein (Ölwechsel etc.),
ist die Wahrscheinlichkeit,daß die Welle eingelaufen ist sehr gering.
Endeckst Du aber nach dem Öffnen des Öleinfülldeckels schwarzen Ölschlamm, steigt die
Wahrscheinlichkeit.
Am besten ist es,den Ventildeckel abzunehmen und den Ventiltrieb(um den geht es dabei in seiner Gesamtheit)
durch einen Fachmann in Augenschein nehmen zu lassen.
Ist nicht viel Action,und kann Dir ´ne Menge Ärger ersparen.
Allerdings würde ich von einem Auto mit Ölschlamm ohnehin die Finger lassen......
Knuffel
Knuffel
03.11.2002, 19:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Nocken des 1. +2. Zylinder am R6-Motor laufen gerne ein, weil das Ölrohr, was dorthin Öl spritzt entweder dicht ist, oder dessen Überwurfmutter sich gelöst hat.
Signatur:
