Alt 23.11.2005, 01:12   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Zündkerzen = Mehrverbrauch?
mein letzter Zündkerzenwechsel war vor etwa 20.000 km mein verbrauch liegt bei 15 litern etwa.
jetzt habe ich eine allgemeine frage woran erkenne ich dass ich neue zündkerzen brauche?
und wieviel liter verbrauch machen "alte" zündkerzen im gegensatz zu neuen eigentlich aus?
allseits einen knitterfreien winter!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2005, 01:22   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
auch wenn einige Kerzen-und Fahrzeughersteller der Meinung sind Intervalle bis zu 60.000km wären in Ordnung, bleib ich bei meiner Meinung alle 20.000-25.000 raus mit. Alte Kerzen erkennst Du an der abgebrannten Mittelelektrode. diese brennt meistens nach hinten rund weg,wenns zu viel ist neue rein. Man kann sich provisorisch behelfen indem man den Elektrodenabstand neu einstellt,aber angesichts der Arbeit ist ads nicht sinnvoll.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2005, 01:27   #3
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo alex,
wollt eher wissen ob man das im fahrbetrieb oder ähnlichem erkennt, ohne die zündkerzen ausbauen zu müssen.
wie siehts aus mit mehrverbrauch, wieviel unterschied macht es aus?
Alt 23.11.2005, 01:55   #4
AlexH
Hi, also wenn Du beim fahren schon was merkst, wird es aber allerhöchste Zeit. Eventuelle Annzeichen für schlechte Kerzen sind probleme beim Starten, insbesondere jetzt in der kalten Jahreszeit. Wenn der elektrodenabstand zu groß wird, kannes passieren, daß der Zündfunke zu schwach wirdö. er wird dann quasi von der Kompression "ausgeblasen". Ich weiss, klingt komisch-ist aber so. Mehrverbrauch macht sich eigentlich auch dann erst bemerkbar, wenn die kerzen schon total abgebrannt sind.
Alt 23.11.2005, 08:18   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Die neueren Longlife-Zündkerzen sind für ca. 100.000 km konzipiert, und da unsere 7er keine "Kerzenfresser" sind, dürfen sie ohne weiteres auch so lange drin bleiben.
Auch wenn die Kerzenhersteller ab und zu als Werbeargument Minderverbrauch von einigen % gebrauchen - Du wirst es nicht am Benzinverbrauch bemerken, ob Du neue Kerzen brauchst. Eher noch am Startverhalten, oder an Zündaussetzern.
Um das Herausschrauben und Betrachten des Kerzenbildes (oder hieß es Kerzengesicht) zumindest einer Kerze wirst Du nicht herumkommen, wenn Du über die Kerzen und den Verbrennungsprozeß etwas erfahren willst.
Greets
RS744
Alt 24.11.2005, 10:53   #6
Richard
verfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA, EZ 12/98 (E38)
Ja, vielleicht war es also ein Fehler zuzulassen, dass die im Rahmen der gestrigen Inspektion II nach "nur" 40.000 km für 84,00 Euro netto pls Arbeitskosten (Inspektionspauschale 132,00 Euro netto) die Zündkerzen getauscht haben. Geldmacherei?
Der Spritverbrauch war jedenfalls noch nicht erkennbar gestiegen.
Richard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 14:00   #7
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Wenn keine Longlife-Zündkerzen verbaut waren, war's imho höchste Zeit...
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 14:37   #8
RS744
Inspektion II nach 40tkm? Dann hast Du aber keinen Facelift-E38, und vermutlich waren auch keine Longlife-Kerzen drin. Dann war es nach 40tkm allerdings höchste Zeit für den Kerzenwechsel.
Greets
RS744
Alt 24.11.2005, 14:42   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Oha, dann sollte ich mal wechseln....
Eins ist in jedem Falle sicher: OHNE Zündkerzen haste NULL Verbrauch.....wenn kein Loch im Tank ist...
Motorraum: Spezialwerkzeug für Zündkerzen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2005 16:17
Motorraum: NGK Laser Zündkerzen The real Deal BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2005 18:57
Motorraum: 4-pol Zündkerzen von Beru; Wechsel und Verschleiss marcus.g BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2005 16:38
Motorraum: Zündkerzen 730I R6 wechseln Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2004 22:41
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
