30.06.2005, 18:59
Spezialwerkzeug für Zündkerzen??
Ich will bei meinem die Zündkerzen wechseln, da man die Zündkerzen ja mit einem bestimmten Drehmoment anziehen sollte 25Nm oder so müsste es doch ein Spezialwerkzeug geben zum reindrehen?
Oder macht ihr das immer mit Gefühl einfach mit einer Ratsche oder ähnlichem??
danke
mfg, kj.
30.06.2005, 19:40
Fahrzeug: 735i e38 (12/96), Alpina B5, R80ST, F700GS, Kadett D
Immer nach Gefühl. Nicht zu lose aber auch nicht festknacken das die Zündkerze mit dem Motorblock verschmilzt. Es bietet sich eine Knarre an, allerdings mit verschiedenen Verlängerungen und Gelenkstück. Gerade die hinteren sind nicht so toll zu ereichen.
Ist allerdings kein Hexenwerk.
01.07.2005, 05:11
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
kauf dir nen drehmomentschlüssel. drehmoment einstellen, anziehen, fertig. der kostet nicht viel und den kannst immer brauchen. werd mich morgen auch über meine kerzen machen......
gruß christian
01.07.2005, 09:59
Wenn Du Deinem Gefühl für die 25-30Nm nicht traust, nimmst Du am besten einen Drehmomentschlüssel. Aber bitte keinen von den ganz billigen, denen würde ich nicht trauen. Dann brauchst Du noch eine lange Zündkerzen-Stecknuß (16er, wenn ich mich recht erinnere  - kann das bitte einer bestätigen ...), und Verlängerungsstücke aus dem Ratschenkasten.
Mit Gefühl gehts aber auch, handfest anziehen und dann ca. 1/8-Drehung zusätzlich. Zu feste anknallen mögen die Zündkerzen nicht. Deine Kraft brauchst Du eh schon vorher - gerade die alten Longlife-Kerzen, wenn sie wie bei mir knapp 90tkm drin waren, sitzen verdammt fest.
Greets
RS744
01.07.2005, 10:34
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Bevor Du die Zündkerzen wechselst, kontrollier mal die Zündkerzenschächte.
Zu 99% werden die teilweise mit Oel voll sein, dann kannst Du die Übung
abbrechen und zuerst die Zylinderkopfhaubendichtungen (wir sagen denen
VDD  ) bestellen und ersetzen.
01.07.2005, 11:12
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ist das nicht ein spezielles M60/M62 Problem? Der V12 hat das doch nicht?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
01.07.2005, 15:03
Gruß Jens
Stimmt, jetzt weiss ich auch wieso Spezialwerkzeug.
Habe das mit de 750 "überlesen".
01.07.2005, 15:17
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
hääää hab noch keine bmw-werkstatt oder sonstige gesehen die kerzen mit nen drehmomentschlüssel anzieht. aber alle jedenfalls viel zu fest. ...... ist ja auch leichter zu lösen ..... nach fest kommt ab
oder was auch in ist bei einigen:
kalte kerzen in den block sofort festziehen ... alles nach norm :-)
